Здравейте колеги,имам следния проблем-колата се отключва и веднага сама се заключва.Ще съм благодарен за всякакви съвети.Колата е АР 166 2.4 20в 2007г.
На по-старите (145/6 и 155) така прави, когато някоя от ключалките не може да се задейства. Провери коя врата не се отключва. За да отвориш трябва да си бърз и да я "изненадаш" преди да се е заключила.
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Всичките врати се отключват.А за това да съм бърз,то аз така си влизам заради това
Зад ICS - а има един син модул. Провери дали не се е наквасил с антифриз.
При фейса не е ли отзад в дясно при бушоните този модул?
3.2 V6
Ок,благодаря.
Преди време дискутирахме подобен проблем с по-старата версия на ЦЗ - тази със жълтия модул зад ICS - а. Оказаха се студени спойки и след презапояване проблемът изчезна.
Отзад в дясно при бушоните не открих син модул,но пък забелязах че предна дясна врата не се отключва/заключва.Някакви насоки?
---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
А и някой ако знае отзад в дясно най-долното реле за какво е че крачетата му бяха малко почернели и го напръсках с някакъв спрей.Ама не знам за какво е това реле,мисля че беше зелено или кафяво,не помня точно.
Всичките моторчета на бравите се управляват в паралел. Щом само едната предна не сработва, търси причината в нея. Започни с почистване на буксата между вратата и купето и ако не се оправи, търси проблема в самата брава.
Логиката по която действа централното е следната:
1 - изпраща се заключващ/отключващ импулс едновременно до всички брави.
2 - отчита се състоянието на ключетата отключено/заключено на предните брави (само те имат такива)
3 - ако състоянията на ключетата съотвестват на предишната команда, модулът "разбира", че всичко е ОК и не прави нищо повече.
4 - ако състоянията на ключетата не съответсват на предишната команда, модулът праща импулс за обратното действие с цел да върне изходното състояние (това преди командата).
Щом едната предна врата изобщо не реагира на командата, се изпада в ситуацията от т. 4.
PS:
Не съм сигурен, дали въпросният модул при теб е син на цвят. Трябва да изглежда така:
Най-долното реле (долу в ляво) би трябвало да е за управление на мигачите в момент на отключване/заключване.
Ок.Много Ви благодаря на всички.Страхотни сте!
Ако ще разкачаш куплунгът на вратата, внимавай като го поставяш, да не направиш като мен да изкривиш пинчетата, че си е е*ало мамата после да ги оправиш.
3.2 V6
Ок,ще внимавам.Мерси
Тя пък взе че се оправи сама.Абе италианска му работа.
