Page 1 of 9 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 122
Thread: Индикация при регенерация на ДПФ
    Default Индикация при регенерация на ДПФ
    Здравейте,колеги.
    Искам да знам ,кога филтърът е в регенерация.Има ли вариант,устройство или каквото и да било,просто да ме информира.Няколко пъти вече я хващам,че е започнала цикълът,но вече съм я изгасил.Много гадно.Държа да си изпълва почистването докрай.Филтърът ми е на 10к.,а и не е желателно да го махам,тъй като не се знае ще мина ли ГП.
    В АО има разработени устройства с които се изкарват разни данни от ЕКУ-то на дисплея,но не ми вършат работа.По-скоро искам една проста лампа да ми светне и да знам,за да оставя колата работеща.
    Представям си го "нещо си" забодено в буксата за диагностика и кабелче с крушчица???
    Въобще възможно ли е това?
    Продават ли се някакви такива подобни?
    Някой може ли да го изработи?
    Мерси предварително.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,786
    Аз ще си позволя да дам една баята идея.
    Доколкото знам, докато трае регенерацията температурата на DPF - а се повишава относително.
    Значи ако се постави един прост "third party" температурен сензор на DPF със светлинна, па дори и със звукова индикация, това може просто и ефективно да свърши работа, без диагностики и пр. сложнотии.
    Те дори си ги има температурните сензори. Само трябва да се вземе сигнал и да се "визуализира".
    Благодаря за предложението,ще се радвам на всякакви варианти и в крайна сметка да може да бъде възможно най-лесно осъществимо,че материята ми е "тъмна". Затова тайно се надявам да да има някакви подобни у-ва и разправията да не е голяма.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,786
    Има и готови, макар и вероятно без алармени прагове:
    http://www.dhgate.com/product/tansky...isc|3788358294
    Но при положение, че имаш вече монтиран сензор, не виждам защо да трябва да се монтира нов.
    Явно това е най-удачния вариант
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Когато започне активна регенерация, спирането на гориво при ППХ се преустановява и винаги имаш разход на гориво.
    Това е "заводски" показател, че филтъра регенерира.
    При 159-ките не се ли отчиташе също и повишаване на налягането на уреда за турбото?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Това за горивото,ще трябва всеки път да съм на опцията за разход и трябва да го заглеждам,за уреда на турбото също.По-скоро искам нещо да ми "избожда" очите и да прави впечатление без оглед на половината уреди преди всяко слизане. Знам,че искам нещо нестандартно,но така ще ми е най-удобно,поне на мен
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,786
    Уж много екстри, но е могло да направят така, че ако е влязла в регенерация да не може да се гаси или поне да предупреждава задкормилното устройство.
    Да бее,една лампичка...чисто инфотмативно.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,786
    Eй затова неведнъж съм казвал, че и конструкторите с 2 крака по земята ходят
    A как се осъществява регенерацията?
    1. ЕКУ-то променя смесите, така че да се повиши температурата на изгорелите газове
    или
    2. с електрически нагревател?
    Ако е втория вариант решението ще е много лесно, просто ще си закачиш подходяща лампа/светодиод към веригата на нагревателя.
    15,786
    Няма ел. нагреватели. Налива яко нафта да гори в изпускателния тракт и да изгорят говеждините.
    Звучи много екологично
    Значи остава само с температурен датчик.
    Другия вариант е просто да свикнеш и да си познаваш колата.
    В АлфаОунъра пишат че си променя звука и отзивчивостта при подаване на газ.
    Също и уреда на таблото започва да играе:
    https://www.youtube.com/watch?v=9Yf-qPRKe6w
    Aug 2006
    2,506
    Ами то реално си е така, почти.
    От конструктивна гледна точка, ако загасиш колата по време на регенерация, то не е проблем до определен лимит.
    Ако този лимит се превиши, на таблото ще ти се изпише, че е добре да не гасиш колата и да продължиш да караш, докато процеса не завърши.
    Веднага си представям при твоето предложение как караш жената да ражда, или пък бързаш за среща и трябва да си оставиш колата отключена и работеща, защото не ти позволява да я загасиш.
    п.п. Според мен, при положение, че имаш уред на таблото, който може да си подскаже, че колата регенерира и да не го използваш, ако толкова искаш да знаеш, това е все едно да искаш промяна, която да ти блъска в гърба, когато превишиш скоростта примерно, защото просто не искаш да гледаш уредите. Не, че не е резонно, ама е тотално безсмислено.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    15,786
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Модерният човек често пъти, шофирайки, няма психологическата нагласа, че управлява космическа совалка. Той говори по телефон, пише по форуми, пие кафе, пуши, яде банички, и какво ли още не......
    Същевременно той не допуска, че след като колата му притежава дори система за сушене на накладките няма да го извести по недвусмислен и адекватен начин за важните събития, които се случват на борда.
    Това в кръга на шегата.
    От скромната си практика, аз съм страдал например от липсата на звукова сигнализация за надвишаване критичния температурен праг на мотора. Това не се е случвало често (за щастие), но за сметка на това последиците са били много неприятни. Толкова неприятни, че вече не разчитам на конструкторската талантлива мисъл, ами съм взел нещата в собствените си ръце.
