Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 67
Thread: Придърпване в ниските обороти...
  1. #16
    scarico diretto bobi1997's Avatar
    Jan 2016
    26
    375
    Колега, в запушена дюза не може ли да е проблема?
  2. #17
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by aRm View Post
    [/COLOR]Между другото на празен ход на бензин работи ужасно неравномерно и прекъсва ..... на газ на празен ход е доста стабилна и почти не трепва ?????
    Това е 100% зацапани бензинови инжектори.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  3. #18
    Запален алфист aRm's Avatar
    Jan 2010
    34
    262
    И аз подозирам инжекторите.... Ето какво прави колата при всеки студен старт сутринта или когато не е работила поне 5-6 часа. Всеки път го прави, даже преди няколко дни падна на 500 оборота.
    https://www.youtube.com/watch?v=XwhRS9PzxXM
    Как мислите.... ? Ако ги водя на чичо доктор на ултра звук ?
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
  4. #19
    Jan 2010
    34
    262
    Друго да вметна и дали е нормално .... ? При студен мотор налягането на маслото е 4 бара но като загрее и пада на 0..... а при подаване на газ достига 2 на загрял мотор.... Има някакъв жмел май в цялата работа ? Преди ми се струваше, че дори на загрял държеше около 0.5-1 бара и май при подаване на газ стигаше 4....
  5. #20
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    С какъв датчик е!? Оригинален/ладов?!
    Оригиналния е нещо ужасно калпаво! Аз по спомени съм сменил 2-3 като всеки караше по няколко месеца и... 0-ла!
  6. #21
    Jan 2010
    34
    262
    Тия дни ще ходя сериозно да тествам от друга кола и инжектори и датчици и ще пиша тук какво е станало.... Дано успея да го хвана какво е и евентуално да помогна на друг колега в нужда с подобен проблем Мерси на всички за предположенията засега....
  7. #22
    Apr 2006
    387
    Ако на загрял мотор наистина падне налягането на 0, ще ти светне лампата. Така че мисля, че по - скоро датчика или се предал или окъсява някъде.
    При мен стария датчик още при подаване на контакт и отиваше почти на 1 бар...
    Alfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
  8. #23
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by lan View Post
    Ако се замаси кабела на датчика някъде, стрелката вътре в купето удря максимума.
    Датчика за минимално налягане отчита някъде в диапазона 0.4 атмосфери. (това му е граничната стоиност)
  9. #24
    Apr 2006
    387
    Е моя само на контакт си "вдигаше" на 1 бар, и после респективно си показваше с около 1 бар нагоре във всички режими.
    А това, че датчика за минимално налягане отчита някъде в диапазона 0.4 атмосфери и аз го бях срещал някъде.
    Аз имах предвид колегата да не се предоверява много на датчика, защото ако наистина налягането е 0 (не по датчик), първо лампата ще грейне, а и най - вероятно щеше вече да е родила.
  10. #25
    Jan 2010
    34
    262
    А я карам с тънко масло.... 5w50 мотул и за 10 000 км съм долял около литър (предвид, че олива от капачката доста) Или няма значение разхода на масло с налягането ? Абе ще я мъчим тия дни и ще драсна доста по въпроса за инфо
  11. #26
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Перфектен си е оригиналният датчик, само да работи. Показва сравнително точно.
    Купете си EPS да видите. 7-8 бара за нищо ги няма!
    Показва винаги 2-3 бара над реалното налягане, дразни супер много. А струва над 60лв.
    Карам с оригинален датчик от 1994г.
    Никога повече няма да си купя нов от магазина.
  12. #27
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Classicalfamaniac View Post
    Сменил съм 3 (може и повече) оригинални.... Нестава, скапват се. Сложих ладов но си направих редуктор за захващането му и се бях заиграл с леко донастроиване на показанията. Без да е на контакт стрелката е ясно къде, но като дам на контакт отива точно на 0-лата. След това като запаля на студен мотор е около 4-5, като загрее е 2... Мисля че и реално е там някъде...
  13. #28
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    И аз съм с Ладов датчик - така беше в началото, сега като загрее колата налягането по стрелка пада на 0 (дори на ново масло), и мисля че е време за следваща смяна на датчика.
    Иначе като нов стрелката подскачаше при всяко подаване на газ - дори на място... голям кеф беше
  14. #29
    Jan 2010
    34
    262
    Вчера сложих директно цяла рейка с инжектори и като че ли се изчисти леко работата на празен ход. Сложох и друг TPS и друго ECU. Проблемът със студения старт и спад на оборотите от клипчето горе си остава, даже се влошава Изникна и нов проблем.... При 70-80 км/ч като реша да подам газ и колата заглъхва рязко и забива муцуната... Прави го на определен период.... Педала на газта е до долу а колата умира тотално Странни работи се случват, продължавам да диря проблемите. Видях че са напукани маркучите на входящия колектор и мисля и тях да сменя.... Та друго не остава.... Регулатор на налягането освен да сменя и да пробвам. Дотук единственото подобрение е работата на място на празен ход и това, че колата като е на 1ва предавка на равно без газ си бута сама без да клати...
  15. #30
    Симптомите са характерни, когато има пробиви в кабелите за високо напрежение, провери си пак кабелите.
