Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 24
Thread: Проблем със селето
    Младши алфист
    Apr 2009
    Пазарджик
    15
    Default Проблем със селето
    Здравейте,на всички.Доста време карам колата Алфа 156 2.0 жтс 2003 год. и може да се каже,че не съм имал проблеми с нищо по нея.Но ето,че сега я втасах.Не съм в България и преди няколко дни как си седех в задръстване и колата мина на неутрална и умря.След известно време започна да включва само на първа,на втора се чува как иска да влезе но не става и минава на неутрална пак.Помпата се включва на второто превлючване.Нищо не свети по таблото маслото е на максимум.Тук където съм-Латвия гледат колата като голям камък и вдигат рамене.За толкова време съм видял само 2 Алфи по пътя.За части е абсурд.Дайте съвет какво да правя,юли исках да се прибираме към България за месец,а ето какво стана.Благодаря на всеки предварително който реши да даде съвет
    Има цяла тема, търси и чети Селе, приказка с картинки.
    Той сам едва ли ще успее да си разглоби селето, но поне да разбере как се калибрира и как се сменя акумулатора на селето .
    Ето линк от къде можеш да закупиш акумулатора: http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/156_Actuator.shtml
    И тук го има по-евтино, и е за jts 2003 година, или поне така казват MK2>2003 : https://www.shop4parts.co.uk/?name=s...tch_Hydraulics
    Сменяш акумулатора, и след това калибрираш.Поне така зная.
    Може да смениш и течността/маслото на робота.
    https://www.youtube.com/watch?v=AzMuFhqucxc
    https://www.youtube.com/watch?v=XZpdFAmKEWM
    Младши алфист
    Apr 2009
    Пазарджик
    15
    За разглобяване,ще го разглобя но и какво по нататък,ако знаех при такъв проблем какво да направя,какво да гледам.Ще сменя акумулатора,ще сменя маслото и как да направя тази калибрация без диагностика?Абе как можа точно тук да се прецака,та не издържа още 3000 км.да се прибера.Благодаря ти за информацията
    За какъв акумулатор говорите, пичове?
    Нещо автоматичната корекция прееба нещата май
    Все си мисля че за актуатор става дума.
    Калибрацията не съм сигурен, но когато се интересувах по форумите открих нещо за самокалибрация на робота.Сега вече не пазя това упътване на други потребители, защото компютърен кодиращ вирус унищожи всичко миналата година, а и купих алфа с ръчна, та не ме и интересува да го намеря отново.Беше в англоезичните форуми.
    След смяната на акумулатор и масло/хидравлична течност на селето, трябва само да я задействаш.
    В България ремонтите на селето мисля ги правеха някъде във Варна.
    Проблемът при теб ще е ако се е прецакал "мозъкът" на робота.Това по спомен го оправяха само във Варна.
    А ето какво е акумулатор на селето: http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F1%EF%E8%E9%E4
    ---------- Post added at 06:12 ---------- Previous post was at 06:06 ----------
    И не се лъжи да купуваш сфера 2-ра употреба.Като ще даваш пари давай за нова.
    Имаше няколко такива със стара сфера, та дори един пич беше купил две и с двете робота не работеше нормално.Като си купи нова заработи и робота и скоростите.
    Ако намериш 2-ра употреба "сфера"(хидроакумулатор) с която работи добре можеш да я сложиш докато се прибереш в България, а след това нов хидроакумулатор, че стар не се знае кога ще се бъгне.
    Всъщност знае се - на около 230 000км (+/- 30 000км) сдават багажа от това което съм прочел досега.
    Младши алфист
    Apr 2009
    Пазарджик
    15
    Намерих робот който работи на колата е но 2000 година ТС мотора ,а моя е ГТС,ще стане ли?По принцип колата ми е на 132000 км,възможно ли е да е свършила тая свера?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by ico71 View Post
    Чети тук :
    http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=45233
    http://selespeed.org/category/basic-selespeed-concepts/
    Мисля, че за тези години нямат разлика, но провери в линковете горе.
    Иначе със сВерата, не знам имаш ли проблем, но със сФерата, почти сигурно.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Роботите са различни. Без диагностика няма да направиш нищо. След като помпата включва след 2-ро превключване озвачава, че сферата е тръгнала, но не че се е скапала. Свали си отнякъде Fiat Ecu Scan и направи диагностика на селето. Най-вероятно ти е избягало разстоянието на съединителя. Трябва да е 28.3 мм. Това разстояние се регулира от вилката на съединителя. След това пускаш калибрация и си молиш да мине.
    Младши алфист
    Apr 2009
    Пазарджик
    15
    Вчера свалих робота,разглобих всичко което можеше да се разглобява,почистих,премерих датчиците.Всичко показваше в норма.Зглобих го ,поставих го на колата и взе,че заработи.Не съм правил дори и калибрация.Остана само един проблем.Не включва 4-та ,мъчи се и минава на 5-та.А сферата ще я сменя и ще мисля да направя калибрация.
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Значи само регулирай съединителя на 28.3 и си в джаза.
    Младши алфист
    Apr 2009
    Пазарджик
    15
    Намерих диагностика да направя,къде де да гледам за да регулирам съединителя?Интересува ме на английски в менюто.
  13. #13
    Чети описанията в менюто ADJUSTMENTS
  14. #14
    Младши алфист
    Apr 2009
    Пазарджик
    15
    Всичко направих,мина калибрацията от първия път но 3 и 4 ги включва и изключва с доста силно щтракане.Свалих и клапана смених о-пръстените,съединителя е на 28,4 мм,пак направих калибрация и пак от първи път я мина успешно но щтракането остана.Какво пропускам?
  15. #15
    Младши алфист
    Nov 2014
    Габрово
    9
    Направи си съединитела на 28.8,калибрирай си съединитела и селето,мойта чаткаше така смених скоростната кутия.
