Халогените не работят 156
Здравейте колеги, имам следния казус, изведнъж спряха да работята и двата халогена. Като натиснеш копчето релето зад жабката цъка но копчето и лампата на таблото не светват. Гледах крушките не са изгорели гледах и за изгорял бушон но също не видях да има такъв. Колата е 156-ца фейслифт
Алфист идеалист
Над таблото с предпазителите под волана има едно по-малко табло само с предпазители. Провери на най-горния му ред крайния (вероятно най-десния) 15 амперов. Той е за фарчетата за мъгла.
Проверих ги всичките няма изгорял
Алфист идеалист
Ами тогава вземи един мултицет или пробна лампа и мери. Явно само с оглед не става.
Мери на силовите контакти на това реле, дето го чуваш да цъка зад жабката, дали има +12V и дали се комутират.
Ако няма, проследи връзката до въпросния предпазител. Те (+12V) минават през него.
И те така. Електротехнически проблеми се откриват с мерене.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
