Results 1 to 14 of 14
Thread: Алфета 2.0 турбо дизел не пали със стартер
    Default Алфета 2.0 турбо дизел не пали със стартер
    Здравейте,
    Прочетох няколко теми с подобни проблеми, но не намерих отговор за моят.
    Не пали със стартер. Акумулатора е добре. Зареждам го и пак същото. Излиза сив дим докато се мъчи със стартера. Преди месец се закашляше и палеше. Вече дори и не кашля. Свещите съм ги проверил, работят. Паля я на скорост. Така не пали ако не подгрея. Като я запаля, върви добре и мотора работи плавно. Излиза черен дим като я настъпя. Моля за съвет или някой към който да се обърна да диагностицира проблема. Благодаря!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Асен Вълчев View Post
    Здравейте,
    Е, почни от подгревните свещи и релето тогава.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    баш пердашкин Venci's Avatar
    2,949
    Аз бих премерил компресия като за начало. Освен това зависи колко, кога и как пуши при подаване на газ. Може да има проблеми с гнп или дюзите.
    Alfa Romeo 75 24V
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    56
    6,942
    Черният пушек говори за богата смес или за много голямо предварение.
    Аз мисля, че е предварението. От това и може да не пали, както и трудно да върти стартера.
    Изобщо не познавам твоя мотор, но така е при всички дизели.
    узпех!
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    50
    973
    Здравейте,
    Като я запалиш всички цилиндри ли тръгват от раз или някои се оправят след като поработи?
    Вероятно понижена компресия в комбинация с кофти разпръсквачи е проблема.Решението е да я стартираш студена с помоща на спрей за палене или ремонт на мотора. Спрейчетата са около десетина кинта и ще са ти нужни поне по едно-две на месец .И е добре да си направиш дупка в кутията на въздушния филтър през която да фъскаш.
    Благодаря за отговорите.
    Ще пробвам да намеря проблема и ще пиша.
    Прикачил съм снимка на колата.
    Jul 2010
    Варна
    50
    973
    Такава с 2.4 карах преди дваесе години
    sedemdesetipetist alfonso_90's Avatar
    Apr 2007
    Казанлък,св.Влас,
    28
    617
    Тази от Русе ли е?
    ALFA ROMEO 75 2.0 ts
    Нещо което работи - не се пипа!
    Красавица!
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
    Акумолатора как е?Стартера?
    ---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
    Здравейте,
    Пробвай с подаване на ток от друг автомобил,ако запали,търси стартер,или акумолатор...
    2,949
    Не може да има проблем със стартера и да запали с подаване на ток!
    Alfa Romeo 75 24V
    Quote Originally Posted by Venci View Post
    Да наистина е така.Но дизеловата 146,когато я взех,въртеше много мудно.Няколко пъти карах баща ми да ми подава ток,и завърташе доста яко.Накрая се оказа,че акумолатора ми е добре,а електромотора почти тотал...Имал съм подобен случай и на камион Скания...И аз не си го обяснявам.
    Ако стартера е с бронзови втулки те се износват, обикновено елипсовидно и стартера върти трудно, особено при по слаб акумулатор. Ако се сменят и се райбероват на точния размер става като нов. Същото важи за четките и контактната им повърхност.
  13. #13
    Оправих стартера. Сложих реле за подгерв и почна да пали. Лампата за погряването светва за 2-3 сек. и пали.
    Ел. техника е златен. Всичко направи като по учебник. Изровил си е в нета ел. схеми и всичко е свързал както в завода. Ако някой му трябва техник ще му дам контакт. В Редута се намира сервиза.
    Сега ще меря компресия, предстои и малко работа по окачването и после ще мисля да сваля помпата да я качат на стенд, че много пуши колата. Това естествено ако компресията е в норма.
  14. #14
    Браво,колега,че си се оправил.Ако пуши само при повече подаване на газ не я пипай.Слгай си и масло в нафтата,двутактово,или хидравлично
