Здравейте, колеги! Компресора не включва , до него не отива ток. Колата е Алфа 146 1.9 JTD Някой знае ли къде точно се намира предпазителя( релето) за климатроника, или къде другаде може да е проблема?
Alfa Romeo 146 1.9 JTD
Точно къде е предпазителят не мога да кажа. Най вероятно на левият борд, в близост до таблото с предпазителите. Черввено гнездо с 10А предпазител. Ако няма фреон в системата, пак не включва компресорът. При дефектен пресостат - също.
Схема - от тази тема.
А този пресостат къде се намира, и как се тества работи ли?
Не съм 100% сигурен, но е възможно да е идентично при всички 145/6 - пресостата е навит на един от маркучите, които влизат в дехидратора.
Дехидратора се намира като свалиш бронята, пред предно ляво колело.
Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer -Ex
Alfa Romeo 146 1.3 i.e. Boxer -Ex
На боксерът е там, действително е логично и на другите да е там наврян, но......
А се изпробва трудно, защото трябва да сме сигурни че в системата налягането е наред. Тоест - ако дадем на късо двата средни контакта на конекторът и компресорът включи, имаме два вариянта, или налягането е под допустимото, или пресостатът е повреден. Аз бих заложил на ниско налягане, ако се налага да залагам.
Според мен на първо време трябва да се закачат едни манометри и да се види какво е нялягането в системата и псле да се търсят проблеми по тока.
Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
