Results 1 to 6 of 6
Thread: Компресора на климатроника не включва - Алфа 146
    Nov 2010
    Karlovo
    34
    Default Компресора на климатроника не включва - Алфа 146
    Здравейте, колеги! Компресора не включва , до него не отива ток. Колата е Алфа 146 1.9 JTD Някой знае ли къде точно се намира предпазителя( релето) за климатроника, или къде другаде може да е проблема?
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD
    светлозелен(ама не много) ivan dimitrov's Avatar
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Точно къде е предпазителят не мога да кажа. Най вероятно на левият борд, в близост до таблото с предпазителите. Черввено гнездо с 10А предпазител. Ако няма фреон в системата, пак не включва компресорът. При дефектен пресостат - също.
    Схема - от тази тема.
    Nov 2010
    Karlovo
    34
    А този пресостат къде се намира, и как се тества работи ли?
    scarico diretto bobi1997's Avatar
    Jan 2016
    26
    375
    Не съм 100% сигурен, но е възможно да е идентично при всички 145/6 - пресостата е навит на един от маркучите, които влизат в дехидратора.
    Дехидратора се намира като свалиш бронята, пред предно ляво колело.
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Quote Originally Posted by bobi1997 View Post
    На боксерът е там, действително е логично и на другите да е там наврян, но......
    А се изпробва трудно, защото трябва да сме сигурни че в системата налягането е наред. Тоест - ако дадем на късо двата средни контакта на конекторът и компресорът включи, имаме два вариянта, или налягането е под допустимото, или пресостатът е повреден. Аз бих заложил на ниско налягане, ако се налага да залагам.
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Според мен на първо време трябва да се закачат едни манометри и да се види какво е нялягането в системата и псле да се търсят проблеми по тока.
