Results 1 to 15 of 17
Thread: 1.9 JTS проблем с компресията на мотора
    Default 1.9 JTS проблем с компресията на мотора
    здравейте колеги имам проблем с компресията. Няма разход на масло ,не пуши, върви добре, но компресията е 5 атм. на цилиндър.Мотора работи равномерно. та въпроса е колко е компресията на този мотор при при степен на сгъстяване 11,3 към 1. Манометъра е пробван на друга кола работи не е проблема той :Д
    15,786
    Quote Originally Posted by avalona View Post
    Умножаваш степента на сгъстяване по коефициент 1,32 и получаваш налягането.
    В случая 11,3 х 1,32 = 14,9 Bar.
    Добре явно мотора е зле.Като налея масло в цилиндрите вдига 16 от раз... Но за ремонт е трудно да се говори защото сегментите са по 306лв на бутало лагери 234лв на бутало гарнитури и т.н. абе общо към 3500лв без бутала и хониг и резултата е неясен
    15,786
    След това болднатото, всякакви приказки са излишни.
    На 1/3 от посочената сума сигурно ще си намериш читав мотор втора употреба. А може и за по-малко.
    Като няма явен проблем, какво те накара да мериш компресия?
    по наклон на 1ва скорост тръгна надолу и аз реших да и измеря компресията и между другото това наистина ли е нов мотор http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-1...1ZMoxZ&vxp=mtr
    И на мен май ония ден едната се опита да тръгне, карай си я и хич да не ти пука, я се влоши, я не.
    15,786
    Да няма преразход на масло при тази компресия, ми звучи невероятно.
    Sep 2007
    4,034
    Нещо не е мерено както трябва ми се струва на мен .. 5 компресия е мн зле, ако си сигурен, че манометърът е в ред виж дали изобщо ти уплътнява гумичката на накрайника или нещо от сорта.
    днес ще пробвам с друг компресомер и ще видим резултата
    Русе
    44
    2,090
    Щом компресията е еднаква на всички цилиндри, колата не гори масло и все още пали - давай газ и не се вкарвай в излишни приключения.
    3,015
    А може и мотора да не е зацепен правилни, или пък да е прескочила веригата. Има и вариант някой от вариаторите да е блокирал в такова положение, че газоразпределението да е объркано. А от запушени катализатори също може компресомера да покаже ниски стойности. Варианти много. Колата е за сервиз.
    Нали има датчици за положение на валовете каква прескочила верига разтегната верига и заял вариатор...
    ---------- Post added at 01:21 ---------- Previous post was at 01:16 ----------
    Нали има датчици за положение на валовете как ще е прескочила зъб разтегнала верига или блокирал вариатор.... Ако има запушен катализатор ще има високо налягане в цилиндъра респективно висока компресия ще подпира...Не е това 100%
    15,786
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Ако е нещо от изброените, налягането няма да се вдигне от 5 на 15 след наливането на масло.
    Русе
    44
    2,090
    Да,ама човека казва че колата върви добре.
