Колеги вчеа ми смениха съеденителя на алфичката 1.9 жтд 115 к.с 2001г. Сложихме валио,но странното е че на празен ход или на место на свободна има повече вибрации от работата на мотора.Защо така и от какво може да е?
Да кажа още че и тампона на скоростите е сменен.
Най-лесното и бързо е да си сложиш стария тампон(ако не е подскачал мотора с него),така ако спре,поне ще си сигурен,че другото е направено както трябва.
Често се случва,именно след смяна на тоя тампон да се получава така,същото е и с щанга-тампона,който е отгоре на мотора.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Всички други тампони са здрави само на скоростите трябваше да се смени.
Ако са здрави тампоните, провери демпферната шайба и ролката на алтернатора.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
До преди да се смени съеденителя нямаше толкова вибрации.
Преди време бях сменил задния тампон,този под лоста за скорости с нов Sasic Е няма такива вибрации,в сички лаиснички по таблото звънтяха и сега пак съм си със стария
Ще го пробвам само да видя майстора дали пази стария тампон.
Браво,вие си оставате старите части на майсторите
