Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: Перката на радиатора и климатика не тръгват
  1. #16
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Koko k View Post
    Смених пресостата с такъв втора употреба,закачих друг температурен датчик само на буксата без да развивам моя,но резултат няма.Диотчето над копчето за включване на климатика не трябва ли да свети в зелено,моето свети в червено.
    Просто разкачи температурния датчик и ако перките тръгнат на контакт, търси проблем във веригата на пресостата или пък не е достатъчно налягането в системата. Копчето просто трябва да свети. Цветът е според какво е сложено.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  2. #17
    Apr 2015
    Попово
    79
    При разкачена букса на температурния датчик перката тръгва.Кабелите на пресостата от къде тръгват?Някакво реле или букса за орентир.
  3. #18
    15,785
    Подай с един кабел шаси към пин 3 от буксата на пресостата:
    и виж дали тръгва първата степен. Ако тръгва и приемем, че пресостатът е изправен то e вероятно едно от двете:
    1 - Нямаш газ в системата.
    2 - Компресорът не работи или работи но не може да вдигне работното налягане.
  4. #19
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    +1
  5. #20
    Apr 2015
    Попово
    79
    Пробвах със замасяване на пин 3/през лампа/вентилатора сработи.Другото,което е при работещ двигател като подам плюс към ел.съединителя на компресора тръгват компресора и вентилатора.Скоро заредих климатика с фреон.Нещата може да излязат в управлението на ел.съединителя.
  6. #21
    15,785
    Премери съпротивлението между пинове 1 и 2 на пресостата. Ако в системата има достатъчно газ, веригата между тези 2 пина трябва да е затворена.
    Също така, в таблото с предпазителите под волана, провери този F15:
  7. #22
    Apr 2015
    Попово
    79
    Връзката между пинове 1и2 е затворена и F15 е здрав.Захранването на ел.съединителя през кое реле минава,да проверя и него.
  8. #23
    15,785
    Ето я схемата:
    L20 e електромагнита на компресора.
    М10 е компютъра на мотора.
    K10 e пресостата
    M70 e управлението на климатика.
    Фокусирай вниманието си върху релето за компресора (J20 - намира се пред акумулатора) и тествай включването на компресора, като му подадеш шаси на извод 86. Ако цъкне и компресорът тръгне, провери връзката от този извод на релето до компютъра на мотора. D2 e междинна букса някъде около акумулатора. Тя също може да прави мизерии.
  9. #24
    Apr 2015
    Попово
    79
    Thumbs up
    Ето я схемата:
    K10 e пресостата
    Много ти благодаря колега.Тия дни нямах време да се занимавам с колата,но днес намерих време.Моят проблем излезе от междинната букса.Мисля да срежа двата силови кабела от буксата и да ги запоя.С пръскане не се оправиха нещата.Сега съм пуснал едно кабелче от изхода на релето към ел.съединителя и всичко работи.
