Results 1 to 13 of 13
Thread: Няколко въпроса относно колата
    Default Няколко въпроса относно колата
    Здравейте, колеги! Нов съм във форума и имам няколко въпроса. Имам Алфа Ромео 166 2.0 16в 155 кс от две години и сега ми идват няколко въпроса.
    Първият е изгоряла крушка на таблото и вечер не се вижда нивото на бензина. До колкото знам за да се смени, трябва да се свали таблото или се бъркам? Може ли някой да ми каже как стават нещата?
    Ето и втория въпрос: от известно време по време на движение при 2-ра и 3-та скорост при отпускане на съединителя се получава притрисане и тропане. Имам притеснения да не е маховика? Преди една година смених съединител + маховик. Проблема не го прави всеки път, но искам да си изкажете мнението.
    Третия въпрос е къде се намира антената, защото са ми казвали че антената са последните два реотана на задното стъкло. Има ли нещо вярно и за какво е горната "антена"?
    15,786
    1 - Таблото се сваля като се издърпа волана назад и надолу, развият се двете вертикални винтчета на козирката на таблото и то се издърпа от леглото му.
    Изключват се конекторите отзад и тогава се виждат въпросните крушки, които са на байонетни цокли на гърба му.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...9&postcount=49
    2 - Провери си тампоните на мотора.
    3 - Антената на радиото са горните писти от задното стъкло. Тази на тавана е за GSM и GPS.
    Значи антената за Гпс ако я махна и сложа от тези тип ";акула" , който ги водят няма да е проблем?
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by Alfa_Romeo166 View Post
    Какво искаш да постигнеш принципно!?
    По-добра антена за радиото, трошене на GPS/GSM антената, или нещо друго!?
    ГПС/ГСМ антената не се използва и искам да я махна тази антена за да сложа другата за по-добра визия.
    Вярно че е въпрос на вкус,но шарк антената не съм сигурен колко ще подобри визията на 166-ца,по скоро би я развалил,но важното е на теб да ти харесва.
    Да правя го по мои вкус, защото съм виждал на други и ми харесва как стоят. Как може да се демонтира?
    Като свалиш тавана на колата.
    Друг вариант няма?
    Ти как мислиш?
    Питам, колега. Благодаря, но със свалянето на тавана се отказвам.
    Ми няма друг начин за съжаление.
    15,786
    Не е нужно да се сваля целия таван а само в единия заден ъгъл, колкото да се отвори пространство за да стигнеш до основата на антената и да и развиеш гайката, която я скрепва.
