Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 27
Thread: На ниски обороти няма тяга 1,9 JTD
    Default На ниски обороти няма тяга 1,9 JTD
    Здравейте.
    От няколко дни, колата няма мощност, до около 2000 оборота. Не е като преди, само като натисна педала и да усещам тягата. Колата се чуди, все едно е помпа-дюза и преди да се уседи тягата, от ауспуха излиза облак черен дим. Какъв може да е проблема? Сложих супер нафта + добавка Бардал, но проблемът си остава.
    започва да се пристрастява Macko166's Avatar
    Aug 2014
    Pernik City
    64
    Спукан маркуч на турбото. Залагам на този от кулера към двигателя.
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    бая сцепен маркуч трябва да е някаде и/или егр
    JTDm 170+
    Колеги, няма да повярвате, каква се оказа причината. Фалшив въздушен филтър. Марката е "Ufi".
    На мен не ми се вярва. По-скоро сте сменили филтъра и при монтажа на новият сте наместили някой маркуч, който преди това не е бил сложен добре.
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Quote Originally Posted by Vanco View Post
    какво значи фалшив ?
    Некачествена филтърна хартия, значи "фалшив". Някакво гаражно производство е. Сложих на Филтрон и колата тръгна нормално. Лично аз си сменям филтъра и знам, че не е от никакъв разместен маркуч. То няма и какъв маркуч да се размести. Маха се пластмасовата тръба с резонатора, три болта се отвиват и филтъра се вади, за 5 мин. Pakumba, когато ми хрумна, че е от филтъра, който смених преди 10 дни, само открехнах капака на филтъра да дърпа въздух, директно от вън и подкарах колата. Така разбрах, че е от него проблема. Върнах го за рекламация и ми дадоха друга марка.
    Леле мале. Как ви подведох неволно. Колеги проблемът се появи отново и започнах да човъркам колата. По едно време се наведох над работещия двигател и усещам струйка въздух. Маркучът след кулера, сцепен. Увих го временно с лейкопласт, но колата пак не върви. Явно има още дупки по трасето. Понеделник ще я водя на сервиз.
    Ама не разбирам, как така се оправи след смяна на филтъра. Луда работа.
    Можете ли да ме насочите към майстор алфаджия в Пловдив. Имало добър такъв, някъде в зоната на Рогошко шосе, та ако някой го знае, моля да ме упъти.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Горещо е и това си оказва влияние. Може да си изчистиш и MAP датчика превантивно
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Добре е сензорът. Само 10% отклонение има. Правих и диагностика. По електрониката, всичко е наред. Просто не и стига въздуха и горенето е зле. Явно издиша от някъде. Като се захлади, ще бъде разкостена.
    Разбрах,че майсторът, който търся се казва Спас. Това е този, който преди беше до овощарския институт, но сега не мога да го намеря.Има ли някой телефонът му?
    Алфистът 96 тук - Любо
    Ако действително е сцепен маркучът, то тогава ще е по-добре да сложиш алуминиеви тръби и силиконови колена. Цената на къстъм изпълнението е или равна на тази на маркуча (но в пъти по-надеждно), или по-ниска.
    Former Alfa owner.
  13. #13
    започва да се пристрастява chaveto86's Avatar
    Sep 2012
    Дупница-София
    88
    И аз имах същия проблем с ГТ-то тази седмица, спря да върви и чадеше много, като цепката беше близо 5 см. Сменяй го с нов, около 100 лв. излиза, и си готов.
    GT
  14. #14
    Най-изненадващо, в понеделник, колата се самооправи и до сега си карам без проблем. Чудна работа...
  15. #15
    Да ви държа аз в течение, че да си знаете. В крайна сметка, проблемът се оказа дебитомерът. С апаратура на Бош не успяха да го засекат. 40лв. на вятъра! Смях. Сам си открих повредата.
    Сега карам с откачен дебитомер и колата върви доста добре, в авариен режим. Как може с оригинална апаратура, да не могат такава повреда да засекат??? Това е много тъпо.
