Results 1 to 8 of 8
Thread: Скърцане/пукане в предница
    Default Скърцане/пукане в предница
    Здравейте, взех 156-ца SW фейслифт 07/2003, на която имаше доста неща за смяна по предницата - 3 носача и протекла рейка и луфт в единия вътрешен кормилен накрайник.
    Смених и 4-те носача с ATEC, рециклирах рейката,
    смених и тампоните на стабилизиращата щанга с полиуретанови(да използвам че е разглобена предницата). За накрайниците реших да изчакам, че не бях много донбре с парите, но след 1-2 дни почна едно скърцане/пукане от предницата при въртене на волана при паркиране и без да пипам волана като тръгвам или спирам на светофара - последните няколко метра когато предницата потъва или се надига при тръгване.
    Пак я вкарах в сервиза и смених 4-те кормилни накрайника със Starline. Но пукането/скърцането остана.
    Колата е минала стенд след ремонтите.
    От какво може да е това скърцане?
    П.С. отзад съм смнил една биелетка и стабилизиращата щанга беше сложена наобратно та и я сложих правилно, ако е отзначение.
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    1-Сложи ли смазка на новите носачи?
    2-Да сложиш такива тампони на щангата е голяма грешка-очаквай зверско скърцане!
    Така ми е пукало от рециклирани с полиуретанови тампони - долни и горни носачи, които веднага разкарах.Същото пукане ми се беше получило и от скъсан маншон на долен носач, вследствие на което шарнирът беше останал без смазка.
    започва да се пристрастява niko23's Avatar
    Jun 2014
    Sofia, Studentski grad
    32
    54
    И аз залагам на полиуретана - аз бях с такива тампони и колата се разскърцваше 800-1000км след змазване с морска грес (ама скърцаше като ръждясала стара каруца).
    Alfa Romeo GT 1.9jtd
    Майстора ги сменя, та трябва да е сложил. От години ми прави стилото и си знае работата, така че едва ли е пропуснал. За тия на щангата му казах да сложи морска или медна грес както пише в сайта.
    Сложих полиуретана с идеята че ще издържи повече, а четох че за смяната на тия тампони е тоста работа, та да не пестя от евтини тампони. Дадох 40лв за тях, а обикновените бяха 15.
    Ако е от тях, проблем ли е да си карам така?
    Скърцането не ми е проблем, стига да знам че щангата няма да изпадне някъде или че пречи на работата на окачването.
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Да беше турил ладови тампони на стаб щангата нямаше да имаш кахъри,поне две години/щото катастрофирах и бракувах колата с тях иначе още щеше да си даяни/ пък и са по левче парчето.Отказал съм се от всякакво рециклиране на носачи и тампони.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Имах същия проблем със пукане и скърцане при рязко потегляне и рязко спиране. Оказаха се недобре затегнати дълги болтове на магарето. Провери и тях за всеки случай.
    Но като чета, при теб сигурно ще се окаже от полиуретана.
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    И аз последните 2-3 години на 156-цата бях с ладови и така я продадох.Преди тях бях с полиуретанови , които изтраях точно 1 месец!На долните носачи няма какво да им се смазва, но на горните трябва да се извадят втулките и да се гресират вътре, тъй като са сухи и след някой ден започват да прискърцват.
    Само на стабилизиращата щанга сложих полиуретан, другите са си нови носачи АТЕС, които не знам колко са добре, ама като се ратропат леко полеко ще сагам качествени.
