Results 1 to 15 of 16
Thread: Не включва компресера на климатроника 156
    Запален алфист redshark's Avatar
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Default Не включва компресера на климатроника 156
    Здравейте колеги! Имам следният проблем с компресора та някой има ли си на идея дали може да е от някое реле или бушон и къде се намира. Иначе климатика е зареден и на диагностика всичко си е ок показва, че работи но реално не включва изобщо. Колата е 156 2,4 2004г
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 98г.
    Alfa Romeo 156 2.4 20V 04г.
    15,786
    Какво означава "на диагностика всичко е ОК" ?
    В диагностичен режим на компютъра на мотора (с MES) има възможност да се тества включването на компресора.
    Този тест правен ли е?
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Всичко показва, че работи но реално не работи. По късно мога да прикача снимки.
    15,786
    Quote Originally Posted by redshark View Post
    Ако при този тест (при неработещ мотор) се чува, как щрака съединителят на компресора, е излишно да се търси причината за невключването при релето или предпазителя за компресора.
    По-скоро в управлението на климатика или в пресостата.
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Със сигурност не се чува щракането. Всички бушони съм ги проверил съмнявам се в релето което е на радиатора и пише ац комп на него. Просто се чудех дали има нещо което да дефектира често и да търся там проблем но ще иде на майстор явно.
    15,786
    Това, че не се чува включването на компресора (щракането), когато се пусне климатика, мисля, че вече го разбрах.
    Това, което не разбрах е:
    Правен ли е тест на включването на компресора през MES и ако да, какъв е резултата от теста (тогава чува ли се включването на компресора) ?
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Да пусках теста но не се чува нищо
    15,786
    Локализирай релето за компресора (J20 - намира се пред акумулатора):
    свържи един проводник към шаси (минусовата клема на акумулатора) и с другия край допри до извод 86 на релето, догато моторът не работи и колата е на контакт.
    При това положение трябва релето да включи и да се чуе щракане от компресора.
    PS:
    Значи далеч не всичко е OK при диагностиката, както си писал в първия си пост!
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Просто нищо не ми изписва при диагностиката. Ще пробвам и ще видя. Но мисля че нямам релета на акумулатора имам над компресора
    15,786
    Би трябвало да имаш тези релета:
    Става въпрос за релето A/C.
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Да и аз за това си мислех релето сработва но компресора пак не тръгва. Махнах капачето на релето и като пусна климатика затваря веригата.
    15,786
    Тогава направи същия тест така че да се задейства релето и в същия момент премери с мултицет или с пробна лампа, дали, когато релето включи, се появяват +12V на кабелчето на самия компресор.
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Добре ще пробвам, а какви с вариантите ако има 12в и ако няма?
    15,786
    Ако се появят +12V , твърде вероятно е да е прекъснала или изгоряла намотката на електромагнитния съединител на компресора.
    Ако не се появят, на първо време провери в таблото под волана F15:
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Така значи не се появиха 12в но пуснах 12в от акумулатора и компресора тръгна. Проверявах всички бушони преди но ще ги погледна пак.
