Page 6 of 9 FirstFirst ... 45678 ... LastLast
Results 76 to 90 of 129
Thread: За питащите се какво представлява това "чудо" Алфа 159 1.8 газ/бензин!
  1. #76
    15,785
    Днес не ми остана време да се занимавам с това, но идната седмица ще вържа един индикатор успоредно на нагревателя и ще разбера точно, какво става.
    Съпротивлението му е 14,2 Ома.
    Не ми се види добра идеята да карам с откачен нагревател, защото без него термостатът отваря при 105 гр. и това не ми харесва много.
    Рацер, ти не си ли разбрал, че съдбата непрекъснато се подпишква с нас?
    Но все пак изчака да минат студовете и тогава си прояви магарията.
  2. #77
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Еко,при цялото ми уважение към теб това не ми изглежда разумно,мисля че спокойно мога да не се съглася относно цифрата '105",ако това ти твърдение е на база наблюдение на параметрите на конкретно твоя автомобил,то термостата според мен е чао.
    Термостата би трябвало и без подгрев да е отворен още при 90 ,няма логика да е друго.
  3. #78
    15,785
    Quote Originally Posted by 546 View Post
    Вервай ми!
    https://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B...i29150024.html
    Той ако отваря без управление на 90, сe губи смисъла от електрическото управление.
  4. #79
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Изроди!
    Таман си мислех ,че 1.8 мож и да става за употреба!
  5. #80
    15,785
    Напротив. Това го намирам за доста добре помислено.
    За температури под 105 гр реално температурата се регулира по конкретен алгоритъм, който освен текущата температура на мотора отчита и температурата на течността на изхода на радиатора.
    Така регулирането става с предсказване на състоянието, демек доста по-точно от класическия способ.
    ECU - то е Siemens, а пък тази фирма се е доказала, като един от лидерите в управлението на технологични процеси.
  6. #81
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    За Сименс си имам особено мнение от десетина години,това решение е типично в техен стил.Не им се предоверявай,на твое място бих се подсигурил с хоум мейд подсигуряване срещу прегряване.
  7. #82
    15,785
    Няма да летя в космоса, че да се подсигурявам толкова
    А и подсигуряването реално си го има заложено в самия термостат - каквото и да става с управлението, отваря по класическия способ при 105, което още не значи най-лошото.
  8. #83
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Е ти си знаеш,няма да настъпи края на света я.Аз на два опела им побългарих охлаждането и после нямах ядове по над 350 х.км.,но докато преборя мързела си се чупеха доволно.
  9. #84
    15,785
    Е че то това дет някои му викат побългаряване, ако е направено, като хората, може да се окаже по-добро от фабричното.
    На един приятел от форума със 156 1,8 CF3 се наложи да му направим външно управление за втората степен на вентилатора, защото съответният изход на ECU - то беше фирясал а пък да се сменя компютър и още неща само заради това, си е простотия отвсякъде
  10. #85
    Никога не съм чувал вентилатора на моята кола... За добро или за лошо??
  11. #86
    15,785
    Е той работи тихо и особено първата степен трудно се чува. Надявам се, че поне си тествал степените с MES.
  12. #87
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Тук трябва някой доктор Уши-Нос-Гърло да каже,ако си женен си е добре донякъде...абе зависи..За добро,за лошо -според ситуацията.
  13. #88
    Тествал съм и работят.
    Но никога не съм чувал докато работи колата или след като я изгася.
    На другите ми коли се чува.
    Здраве да е. Щом е изкарала досега, значи няма проблем.
    Да не бягаме толкова извън темата.
    Ще ми е интересно да видя колко нисък разход може да докараш като си оправиш термостата.
  14. #89
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    И дал дига 200 на четвърта
  15. #90
    15,785
    По-нисък от това няма накъде
    ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    Със сигурност ще ги вдигна. Приемам облози
