Results 1 to 15 of 21
Thread: проблем с алфата масло в антифриза
    Default проблем с алфата масло в антифриза
    Здравейте имам алфа 156 1.8 бензин 144кс смених маслото от 10-40 на 5-40 и тръгнах на път след 400 километра проверих маслото и забелязах че е намаляло и има масло в антифриз колата не е загрявала но стрелката на температурата падаше рязко.Казаха ми че може да е охладителя изолирах го и измих охладителната система.Минах още 400 Километра но по бавно и пак забелязах че е малко намаляло маслото от охладителя би трябвало да протече масло но не тече и има малко масло в антифриза.Дали е от гарнитурата на главата и дали на някой му се е случвала такава повреда.
    Не е трябвало да сипваш 5w40 сипвай си 10w40 или 10w60 и няма да имаш такива проблеми.
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Това са глупости. Мотора, наистина е най-добре с 10w60, но няма никаква връзка това,че си сменил маслото с това, че го е смесила с антифриза. Ако си сигурен,че си промил добре системата и не е имало остатъци от преди, и си изолирал топлообменника, то имаш пробив в гарнитурата на главата и ееинствения начин е сваляне на главата и нова гарнитура.
    Колега не съм се изказал правилно имах предвид,че не е трябвало да сипва такова масло защото ще го гори,а не че то е виновно че се е измешало с антифриза ясно е,че е гарнитура и се извинявам за недоуточнението.
    Ако се е пробил топлообменника не трябвали като се извадят маркучите за антифриза и се покара колата от отворите на топлообменника да протече чисто масло.
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Изолирай го отохладителна система и на студен мотор запали защото налягането на маслото е по-високо. До 1-2 минути ако е спукан ще прокапе откъдето минава антифриза.
    Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
    Да ама 400километра карах е не протече и капка от щуцерите явно е гарнитурата на главата
    Nov 2010
    327
    За съжаление си прав. Но си направи ревизия на главата и задължително проверка за спукване.
    Майстора ми каза че този модел не давал проблем с гарнитурата на главата
    Quote Originally Posted by ivan_savovv View Post
    Тогава сигурно ти е казал от къде влиза масло в анрифриза при този модел. Това може да се случи на всяка кола, модела няма значение. Не знаеш колко пъти е отварян двигателя. Възможностите да влезе масло в анрифриза не са кой знае колко.
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Смени масления охладител и карай
    алфа ромео 156 тс
    Изолирал съм го днес пак ще промия казанчето и ще видя какво ще стане
    ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:58 ----------
    сега ще проверя за нов или втора употреба
    May 2013
    625
    Преди година ми обявиха цена за нов над 650 лв.
    Най-лесното е да източиш антифриза и да покараш известно време с вода. Мисълта ми е, че може да има още остатъци от масло в системата.
    Аз бих направил следното-ако имаш желание направо го разкарай охладителя на маслото. Покарай малко без него и със вода и ако пак го гори или влиза масло в охладителната система мисли за профилактика на двигателя.
    Тези неща ще ти костват минимални левчета, но ако се окаже, че не гори масло, спестяваш доста.
    Focus mk3 nafta
    Днес свалих казанчето и антифриза е чист светъл няма масло в него а съм минал 400километра в казанчето по стените имаше малко бяло и го измих с бензин.Много е странна тази работа явно е от охладителя но не мога да си обясня защо не протече масло след като направих байпас на антифриза.
    15,786
    Възможно е само при определени условия (температура и налягане) де се отваря "пробойна" в охладителя. Покарай известно време така и ако няма мешане, сменяй охладителя. Междувременно му затапи водните връзки за да не ти фиряса маслото някога и ненадейно.
