Results 1 to 12 of 12
Thread: Умря ми парното!!!
    68
    Default Умря ми парното!!!
    Вчера закарах колата на автомивка, и след като минах 100 метра след измиването парното просто спря :wazuup: ?Най-лошото бе, че колата беше цялата замръзнала от водата и едвам се прибрах! Проверих бушона, нищо видимо...някакви идеи, и къде да я закарам да я погледнат...Вантотрейд???
    Дали това, че ми напръскаха таблото и уредите с препарат може да е оказало някакво влияние ама не ми се вярва. сега точно в най-големия студ ли трябваше да стане
    .::Black Cloud Gang::.
    Има едно златно правило...колата не се мие когато темперетурата е под 0 градуса...иначе стават много готини неща.
    предполагам е попаднала вода в въздуховода за парното и тя е замръзнала...тоест не може да смуче въздух...като се стопли ще се оправи. Парното прави ли някъв звук въобще???
    Най-бързата Българска Алфа на писта 147QVD, 159 2.4QVDm, Crosswagon Edition Nero, Aprilia SR 50 Tetsuya Harada Replica
    " Marco Cavigioli champion IRC 2WD with Fiat Grande Punto DIESEL"
    "Seat Leon TDI champion WTCC 2008"
    68
    Quote Originally Posted by KGB
    Такааа, това е хубав съвет, но идва малко късно Никакъв звук не издава, просто спря. Когато сменям вътрешно/външно се чуват клапите, както и като пусна климатика се чува изпарителя, но самия вентилатор никакъв го няма. Сега съм я оставил машината в гаража, днес сутринта нямаше промяна, утре пак ще пробавам. Дано да се окаже, че нещо е замръзнало!!!
    Това е лошо...май ел.мотора на вентилатора е заминал.
    Сега ще инсталирам диска за 156тица и ще проверя какво пише.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Явно и аз не го знам това правило Вчера мих и двете италянки Последствия никакви но понеже знам друго златно правило докато миеш колата на такув студ тя трябва да работи!
    Болен алфист Kostadin's Avatar
    Пазарджик
    42
    1,186
    докато не се постопли малко никакво миене.
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
    Старши алфист
    935
    най-честата причина е лошата връзка на буксите на вентилатора
    погледни под арматурното табло зад жабката там се намира вентилатора
    не си спомням но май на някой модели има декорративна кора така че може да се наложи да я свалиш
    вентилатора ще го познаеш веднага в него влиза една букса с 2 проводника, поразмърдай буксата и ако задуха вентилатора проблема е от там
    другото което е до вентилатора, но по навътре и по към шофьора има една джаджа която определя оборотите на вентилатора направи същата процедура и там
    ако не помогне(което не ми се вярва) проблема ти е малко по сложно откриваем
    ИТАЛФЕСТ 2004 - "Барабар Петко с мъжете"
    ИТАЛФЕСТ 2005
    68
    Мерси на всички Оказа се въпросния регулатор зад жабката, което нямало нищо общо с миенето. Та въпросната джаджа беше прекъснала, та сега работи Кофтито е че е залята и не може да се рециклира и ако пак го направи... трябва нова!
    45
    7,990
    Quote Originally Posted by Alfa 156
    Има има общо тия пичове с прахусмукачката си завират хоботчето каде ли не дееба мен ми беха изсмукали изпод стелките отпред кабела за датчика на вратата
    За това аз си купих:
    1.Водоструика
    2.Парочистачка
    3.Прахосмукачка
    4.Всички налични продукти на Сонах за миене на кола...гъби, шампоани...и т.н.
    ...и вече не ходя по автомивки
    Старши алфист
    935
    ... Оказа се въпросния регулатор зад жабката,...
    тази джаджа гори изключително рядко и ако изгори не тръгва сама
    затова когато имаш време изкарай силовите кабели от нея и погледни клемите дали са нагорели или само не дават добър контакт
    аз съм имал случай при който от не добър контакт на клемите се беше разпоила мъжката част на клемата където се хваща на платката на въпроснният регулатор
    а въпросният регулатор фактически не е нещо супер сложно просто 2 транзистора които пускат различно количество ток
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Deadliest Catch Dexer's Avatar
    42
    978
    ще ме прощавате за оф топика, ама аз така и не рабрах каква е разликата между МАП и МАФ....ще ме светнете ли?
    === 75 1.8 T '86 ===
    === 156 SW 2.4 JTD '01 ===
    If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
