Results 1 to 5 of 5
Thread: Монтаж на машинка за централно заключване
    Default Монтаж на машинка за централно заключване
    Задните врати започнаха да се заключват и отключват много мудно и трудно и накрая лявата спря съвсем.
    И понеже бравата с моторчето е на сравнително трудно и тясно място и не ми се занимаваше с излишни разглобявания си купих универсални машинки за по 6 лв броя.
    Монтажа след като се избере подходящо място е бърз и лесен, мястото на снимките е най-доброто и удобно.
    Вратата е отключена и лостчето на моторчето е максимално напред при монтажа. Цветовете на кабелите се виждат на снимката( пинове 5 и 4 ), за ориентир може да послужи и това, че са по- дебели от другите два. Вадят се от снопа, прерязват се и им се запояват букси. Кабелите със зелено ги включих в зеления кабел на моторчето. Но трябва да се пробва дали винаги е така.
    Кабелите се обвиват с изолирбанд.
    Спицата се огъва по начина който съм показал и излишното се реже.
    След това се прави проба и ако всичко е наред се поставя кората.
    Ако се наложи следващ ремонт ще е за минути.
ID:	160648 Click image for larger version.
ID:	160650 Click image for larger version.
ID:	160652 Click image for larger version.
    Запален алфист mirecyt's Avatar
    Mar 2017
    Sofia
    136
    Колега, виждам че вече всичко е разглобено, но как се сваля капака с копчето за ел стъклата?
    166 2.4 JTD
    Quote Originally Posted by mirecyt View Post
    махаш гумената подложка на дъното и отдолу има два винта, май това само беше
    Mar 2017
    Sofia
    136
    Благодаря, а щипките имат ли си чалъм, че отварям за сефте и не ми се иска да чупя
    166 2.4 JTD
    Някои се чупят, аз си купих. Общо взето дърпаш внимателно и после вадиш нагоре. Ако не излиза си забравил някой винт.
