Results 1 to 13 of 13
Thread: Малък ел проблем?!
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Default Малък ел проблем?!
    Здравейте и предварително се извинявам ако вече има такава тема.. но аз не открих нищо по въпроса.
    Така, карам направо.. Разглобих си средния панел на таблото за да сваля крушките от чек панела за подсветка на часовника, но явно нещо съм прецакал с кабелите или буксите, защото забелязах, че не свети точно наполовина панела за климатроника(преди светеше всичко), като имам предвид самите копчета.
    Ако някой се е натъквал на този дерт ме интересува вътре с крушки ли е панелът или си е друга работата?
    166 2.4 JTD
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    42
    1,018
    С крушки е.
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
    Според мен е в буксите проблемът - не си вкарал някоя добре
    Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Quote Originally Posted by Grishata View Post
    Вчера точно това проверих, наместих ги и не се оправи.. Пак ще пробвам някакви работи, ако не се оправи, знаете ли дали крушките са еднакви с тези по часовника?
    166 2.4 JTD
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    На панелът на климатроника има крушки, НО захранването им минава през едни 4 диода, които с веремето и загряването, правят студени спойки. Трябва да се презапоят. Като намеря снимка, ще я приложа!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Другия вариант е просто да си купиш панелчето на климатроника от някоя катастрофирала , пълно е и хубавото е , че не е скъпо
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Благодаря за мненията!
    Мисля, че просто им е дошло времето или пък са дали на късо част от крушките, при даване на контакт в следствие от не добре вкарана букса на панела..
    Някой подменял ли е крушки в панела? Бих бил благодарен да сподели от къде се е сдобил с тях, понеже изглеждат доста специфични и вървят направо с цокъла..
    166 2.4 JTD
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Така, ако някой следи темата и го интересува.. Т1 ее цокъла на крушката, няма ги в магазините, няма и в складовете(а се ползват и при 156 и 147..) В един сайт намерих само 1 бройка, но и това е съмнително
    А, Фюриъс, гледам ровил си се и сигурно си по-запознат със схемите... имаш ли идея от къде да разчовъркам сензора за отворена врата(че ми светят лампите в купето като се качи някой , без да имам отворено нищо, а проблема се оправя като отворя и затворя задна лява врата, тоест сигурно е от нея дерта.
    166 2.4 JTD
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by mirecyt View Post
    Здравей, крушките в таблото и в климатичния панел и наоколо са Т5 - 1.2W, 12V
    Аз тези в таблото си ги смених с диоди, бели и свети доста добре:
    https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net...67&oe=5A544D72
    Колкото до отворената врата, или има проблем със бравата във съответната врата или управлението (една синя кутия под задната седалка) има проблем. Датчик за отворена врата е в самата брава. Няма допълнителни ключове като на някои други марки коли тук.
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Quote Originally Posted by Furious 155 View Post
    В таблото навсякъде са т5 освен в панела.. по малки са с различен цокъл.. добре свети да..
    Може би от бравата ми прави проблем.
    166 2.4 JTD
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Колега малко извън темата, но...с ладов датчик ли си за налягането на маслото?
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Dimicha View Post
    За баи Иван незнам ама ако е от значение аз съм с такъв...
    Помня преди години как ме оставиха да се мъча с един струг да си правя аз преходника... Що желязо отиде докато го докарам да става за ползване...
  13. #13
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Ясноу...
