Results 1 to 12 of 12
Thread: Ниско налягане на маслото 2.0Т.С. 8V
    Moderator Boby's Avatar
    34
    2,557
    Default Ниско налягане на маслото 2.0Т.С. 8V
    От скоро съм "горд" собственик на 164-ка с въпросния двигател 1989г. Проблема е, че след смяна на маслото при напълно загрял двигател на празен ход светва лампата за ниско налягане. При студен двигател на празен ход налягането е около 1,5 бара. При 3000 оборота на студен двигател налягането е около 4 бара. Маслото е 10W40. Смених основни и биелни лагери и проверих преливния клапан на маслената помпа. Сега е с ново масло пак 10W40. Резултат няма никакъв. Някой да се е сблъсквал с такъв проблем при този мотор или да има нещо по-специфично от което може да не държи налягане? Като изключим основни, биелни лагери, преливен клапан, масло и филтър остава маслена помпа и леглата на разпределителните валове. Има ли вариант вариатора да прави проблем?
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 20170919_180403.jpg   20170919_180430.jpg
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    75TwinSpark 75TwinSpark's Avatar
    Sep 2006
    40
    519
    Самия датчик за налягането провери ли го?
    75 TwinSpark -син- ex,75ts зелен
    75 ТУИНСКРАП-сив,+75 2.5 V6 черен
    75 2.5 V6 Milano Argento-червен,75 2.5v6 сив.164 3.0 12v
    75 ТУИНСКРАП-червен, + 75TwinSpark-бял,164 3.0 24v
    34
    2,557
    Не, но са два отделни. Съмнява ме и двата да са така развалени, че едновременно да отчитат ниско налягане.
    Opel Astra J
    ex:
    Sep 2006
    40
    519
    Доколкото знам за налягане датчика е един,другия е за лампата на таблото,аз залагам че тоя за налягане е умрял
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    56
    6,920
    Типични симптоми за умряла помпа. Сменявай я, без да търсиш другаде. Възможно е и леглата на разпределителните валове да са износени, но чак пък толкоз...
    13,982
    При смяната на лагерите, хлабините им мерени ли са и ако да, в норми ли са? Ако - да, пролемът е най-вероятно в износването на помпата.
    При загрял мотор и 3000 об, колко е налягането?
    Винаги е вариант да минеш на 10W60, но е по-добре да се оправи помпата.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,325
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    Като нищо да е датчик...
    Датчика за налягането е тумбестия и се разваля като такова... Аз лично съм сменял със сигурност поне 4
    Последно съм сложил Ладов но и тои си отива...
    Замери с нещо друго налягането (механично)!!!
    155 2.0 +белия голф +Киви-то...
    34
    2,557
    При загрял двигател и 3000 оборота е почти 2 бара. Ще закача и механичен манометър все пак, но налягането е ниско. Остава вариант 15W50 тъй като и при студен двигател пак е ниско. Сега я палих и явно заради по-студеното време направи 2.5 бара на студен мотор.
    М/у другото в картера на дъното имаше доста тиня. Явно маслото не е сменяно много често.
    Opel Astra J
    ex:
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,325
    Ниско... при мен над 120000км е така по показания... (оправя се в редките случаи когато датчика е бил наред)
    Провери го с нормален уред/манометър... Чакам резултата с нетърпение...
    34
    2,557
    Резултата от механичен манометър на мястото на датчика за лампата е 0,8бара при загрял двигател и сипана добавка за повишаване на вискозитета на маслото с която няма промяна. Разликата м/у механичния манометър и този на таблото е 1бар, но това може и да се дължи на различните места на датчиците. В крайна сметка няма налягането е ниско.
    Opel Astra J
    ex:
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,325
    В първия пост пишеш че след смяна на маслото е станало това!
    Преди месец беше, ми звъня приятел че вектрата му след смяна на масло се е разтракала, лампата му свети на празен ход и гасне чак след 2000об/м...
    Масления му филтър е само хартиен елемент а там където се слага тои има едно пластмасово клапанче което се беше строшило. Уш филтър само а доста ядове създаде.
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,325
    Някакво развитие има ли по въпроса!?!
