В началото започна да претрисва при леконовобождаване на съединитея и на слдващия ден сутринта натиснат до доло зацепва леко и при палене тръгва като автомата ама с голямо претрисване. Благодаря предварително за да се подготвя
Усещаш ли разлика в твърдостта на педала между сега и преди? Или нещо друго специфично- различен ход на педала, например.
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 1.9JTD, вътрешен фейслифт.
Направо до долу е и съвсем леко зацепва и тръгва сама като я паля и не мога да включвам предавките като е запален двигателя.
Играл съм го тоя филм.
Стъпка по стъпка се прави. Ако не се оправи, минаваш към следващата стъпка:
1. обезвъдушаване на спирачната течност и проверка за течове. Ако се налага - подмяна или доливане на течността и отстраняване на течовете.
2. смяна на горна помпа (при педала).
3. смяна на долна помпа (при кутията).
И двете са на ред няма въздох първо това направих като стана и нямо течова и на двете помпи или претискателя се е спукал или маховика се е разхлабил
Евентуално ако е маховика колко пари пиши на лично на фб
https://m.facebook.com/EmanuilJelew?ref=bookmarks
Какъв е мотора кубици и к.с
ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
