Здравейте, имам алфа 159 седан, гледах на някой комбита може да се отвори багажника като натиснеш емблемата. Искам да ви попитам дали е възможно да стане и на моята и как точно може да стане, свързване и тн. ?
Не на някои комбита,а на всички 159 след фейса-2008-ма
alfa 159 1,8 mpi/lpg
Някой продаваше такова копче с емблената и т.н., Аз си мисля, че може да се монтира, но ако има някой по запознат нека каже бих се замислих щото моята е 2006 и няма...
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
Дай го тоя де,на мен ми трябва,че моето не работи
Мисля, че процедурата няма да е никак лесна и се съмнявам да си струва главоболието
Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
Alfa Romeo 159 1.9 jtd 150hp '08
1. Retrofitting Connect NAV / навигация за 159
2. Retrofitting folding mirrors / огледала с ел. прибиране
Колеги ,при мен копчето на плафона за отваряне спря да работи ,само от ключа се отваря.
Дали е от бутона или пропускам нещо ,имам колата от няколко дни и все още разучавам.
Ако имаш навигация виж да не си го изключил от менюто
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
И да нямаш навигация - в менюто, което можеш да отвориш на екрана на таблото има опция "Indep. Boot" - трябва да е Off. Ако е On можеш да отваряш багажника само с бутона на ключа.
Някъде жиците/контакта се е***ва .
Можеш и сам да пробваш да го оправиш, но е добре да го направил специалист.
Най-вероятно имаш някъде прекъсната жица.
Снопът жици е в гуменият маркуч/шлауфка като отвориш багажника който излиза от горната част на шасито на автоможила)задната част на купето под кората и влиза в капака на багажника.
Издърпва се леко и излиза от основата за която е закрепен - вътре е целият сноп жици.
Имам познат и той има такова копче на багажника и каза че лесно се заварва с прах и се прецаква.
При мен се оказа,че съм го спрял от борд-а.
Благодаря за отговорите.
Преди няколко дни в OLX имаше обява за нова емблема за отварян на багажника за 30-40лв, по спомен, но сега не я намирам. Иначе в ebay вървят по 30-40 Евро, ако не бъркам артикула - http://www.ebay.de/itm/Original-Alfa....c100005.m1851
От няколко дена не ми се отваря багажника. Нито от копчето при плафоните, нито от дистанционното. Проблема в снопа с кабелите ли да се търси или има и други варианти? Има ли как да се отвори по друг начин? Може ли да е нещо бушон?
Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
