Results 1 to 5 of 5
Thread: Повдигач или какво?
    Default Повдигач или какво?
    Появи се следния шум,смених маслото при което утихна и почна само понякога при палене да се чува,след което се ядосах и смених повдигачите с нови като мн ми приличаше на повдигач,сега се чува като загреее но не съм сигурен вече какво е точно от къде е маслото е сменено отново преди 10 дни с репсол 10w60 държа го на максимума почнах да си мисля за лагерите ли клапан......иначе колата си върви прилично не намирам разлика от преди
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    Ще кача след малко клипа че явно идва голям
    ---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
    https://m.vbox7.com/play:ee28d16fc6
    Alfa 145 1.4 t.s
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Да не е от вариатор,не че съм разбирач,но съм чувал,че като се прецака,почвала да ради ,като дизел...Гледах клипа и тракаче ,като нафтова кола от старите...Дано не е нещо вътре по мотора.
    ИзРуД V@K@T@'s Avatar
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    От клипа не се разбира точно какъв е шума и от къде идва. На мен ми се беше получило едно много лошо чукане в мотора и се оказа гарнитура на глава ... згоряла между 2 цилинъра. Така и не разбахме защо е прегоряла баш там. Виж си и налягането на маслото да не би да е малко по ниско. Щом върви значи все пак си я пробвал с даване на газ и ако са биелни лагери щяха да изтропат до сега.
    33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
    Ааа аз така дойдох на феста още преди това почна да де чува,а сутринта както винаги бързахме,доволно си върви колата но това ме дразни ,ти не я ли чу ?то не е толкова силен като на клипа доста по тих
    Alfa 145 1.4 t.s
    с италианска кръв SPEEDO's Avatar
    Jan 2017
    27
    35
    Открихте ли проблема?
