Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 18
Thread: Пали и гасне
    започва да се пристрастява vankata143's Avatar
    Jun 2017
    Пловдив
    50
    Exclamation Пали и гасне
    Здравейте колеги ! Проблема е следния : от няколко дни насам колата сутрин рано на студен двигател пали без проблем но след 2 3 секунди гасне , след това пали и няма никакъв проблем. Днес се случи два пъти да запали и огасне но след това пак няма проблем. Промяна във вървежа не съм забелязал. Проблема се появи ден след като се прибрах ( Плевен - Пловдив) по магистралата и я настъпвах доста 160 180 км/ч . Възможно ли е да има някаква връзка с това и какъв може да е проблема. Колата е 147 1.6тс 105кс
    Alfa Romeo 147 1.6 ts 105hp
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    От някъде ти изпуска налягането в рейката.
    Заподозрени са някоя от дюзите, регулатора за налягане или някоя връзка по горивопроводите.
    При моя кенеф има едно маркуче точно зад динамото на рейката и заради него доста боксери са отишли за скраб, но при тебе как е точно не знам. Принципът обаче е съшия.
    Всичко това разбира се, ако на диагностиката не излезе нищо.
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Колата не е с боксер мотор.
    Закарай я на диагностика, може разни датчици за положението на коляновия или разпределителния вал, да са сдали багажа. И имай предвид, че тия скорости от 160-180, са рискови за TS мотора. Голяма е вероятността следващия път да питаш, как се получиха дупките в буталото.
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ако 160-180 са рискови за ТС, то жална им майка. Старата 156 и то 1.6 не се оплакваше и при скорост над 200.
    какво ги жалите толкоз. Аз 33-ката я язда с толкова и то регулярно всяка сутрин или вечер. Зависи каква смяна съм.
    За диагностиката и аз го казах.
    Но принципът за втория старт е един и същи за всички кочини!
    И аз моята барака редовно я изпъвам със 160-180, понякога 200 и още не е родила.
    А даже не съм и сменял ремъците, вярвам на стария собственик
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Има изключения от правилото. Но и има доста теми тук, даже със снимков материал, какво става с буталата след движение с такава скорост. И кофти масло в колата.
    Иначе колега да иде на диагностика. Няма смисъл от хвърляне на боб и да гадаем. Ако някой знае в Пловдив подходящ сервиз, нека каже.
    Ако е с газова си смени рейката и я настрой
    Jun 2017
    Пловдив
    50
    Колата е без газов инжекцион . Имам кабел за диагностика и програмата малко по късно ще я проверя и ще споделя какво е излязло
    Jun 2017
    Пловдив
    50
    Закачих я на диагностика и нищо ново не показа . Старите си грешки ( катализатор и ламбда )
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    В сервиз ли я закачи?
    Има доста параметри които се гледат ( от хората които знаят какво пише ). Не винаги записва грешки.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
    Jun 2017
    Пловдив
    50
    Не във сервиз колега, пред блока с лаптопа ����
    Quote Originally Posted by vankata143 View Post
    Ами ето ти проблемът - неправилна горивна смес и от там
  13. #13
    Аз бих заложил, както каза някой от колегите, на теч от маркуч преди рейката. Временно можеш да заобикаляш неудобството с гасненето (поне така си мисля) като даваш на контакт 3-4 пъти преди да запалиш, за да подкачи гориво помпата и да вдигне налягане.
    Alfa Romeo 156 Sportwagon, 1.9JTD, вътрешен фейслифт.
  14. #14
    Скромния ми опит с лечението на тоя проблем когато се сблъсках с него лично през 07-08 година, както и наблюденията ми след това по други коли, е че много рядко проблема е свързан с подаването на гориво от помпата до рейката......тая система по мое мнение функционира доста добре при тия коли.......
    Лошото е че другите възможни проблеми са твърде разнообразни и обширни за да се решат понякога с една диагностика.....дори и ако тоя дето гледа чува петела......
  15. #15
    Jun 2017
    Пловдив
    50
    Ами вчера и днес запали от първия път без да гасне . Мисля че е възможно да е от некачествено говориво и тъй като е на резерва да оказва влияние или се бъркам ?
