Results 1 to 11 of 11
Thread: Термостат от 147 жтд 1.9 116кс пасва ли на 156 със същият мотор.
    Default Термостат от 147 жтд 1.9 116кс пасва ли на 156 със същият мотор.
    Мога ли да използвам термостар от 147 на 156 и втора ръка как вървят.
    Alfa Romeo 146 16v - Junior
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v facelift
    Fiat Coupe 1.8 131 hp
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 00''
    Пасва, обаче втора ръка термостат си е риск. По-добре е да изкормиш твоя и в маркуча, който отива към радиатора да набиеш един Vernet Calorstat на 87 градуса (термостат за Рено 5). Вярно, побългаряване е, но за сметка на това ако се наложи да се сменя смяната става за броени минути. Освен това цената на този термостат е 10-12 лв. Има теми тук, във форума, за това как стават нещата.
    Former Alfa owner.
    Бях пуснал тема във Facebook и июаше и мнения от сорта даваш 150 лв и зимата стоиш пак на студено. И поради тази причина незнам да рискувам ли със втора или пък със нов и каквото стане.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Зимата седиш на студено ако караш колата на къси разстояния. Просто jtd-то загрява бавно. Както е написал колегата имаш два варианта, нов 130 или рено за 10.
    А тази тема за монтаж от рено в този раздел а 156/147 ли мога да го открия.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=55058
    Нещо намирам темата за 155,но разлика няма, освен формата на корубата на термостата. Пак така се набива, пак се маха стария термостат. Имай предвид, че с термостата от Рено няма да загрява по-бързо и ще намалиш малко дебита на охладителната течност към радиатора.
    Nov 2008
    pernik
    725
    Имам термостат на две години Берх-50лв
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Колега първо да тръгнем от там повреден ли е сегашният ти термостат. Щото и чисто нов да сложиш дизела няма да почне да загрява по-бързо. Просто такава си му е конструкцията, особено ако ти е махнат EGR и топлообменника ти седи отворен.
    Затова и ние се борим с двете допълнително подгряващи системи
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Ами значи ЕГР клапана си стои както и всичко по колата. Колата е 04.2003г с вътрешният феист, и лятото темперлатурата едвам вдигаше до 70 градуса , а сега като паднаха температурите стои на 50 градуса и парното духа някаква лека топлина не е баш студено но не и да пари на лецето не е без хич но може и по добре ☺
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Quote Originally Posted by ivanbaby View Post
    Ако лятото едвам си стигал 70 градуса значи термостатът е отворен. Все пак е хубаво да я закачиш за да видиш колко е температурата според ECU то, защото често датчиците се повреждат и часовника не показва вярно.
    И пак ти казвам, не чакай температурни чудеса от парното, особено при градско каране.
    Jan 2016
    55
    Колега аз съм с термостат от ренде,тоя номер с термостата РАБОТИ.За 15 лв. си реших ядовете.Давай смело.
