Results 1 to 15 of 15
Thread: Проблеми с алфа 156
    Default Проблеми с алфа 156
    Здравейте, както се разбира от заглавието имам доста проблеми с колата. Главния е това че ми се губи водата на 5,6 дена,според вас може ли да я духа през аспуха , защото няма течове и не смесва с масло. Вторият проблем е че ми гори масло това нормално ли е ?? Ппц колата е алфа 156 1.8 16v. Колата е с инжекция egas или нещо такова , принципно не държи обороти нито на газ , нито на бензин. Ако изгасне на газ докато не махна единя мъркуч на мап сензора и го вкарам пак не пали,и като паднат оборотите ми пресвятка лампата за маслото. Само да добавя че нямам никакво намерение да я махам ))
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Ами в зависимост от къде си отиваш в най-близкият проверен сервиз (тук има информация за тях) и почваш един продължителен ремонт.
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Баш във всичките не бих я вкарал
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Темата ми се струва, спамаджийска тема. Някой си прави ташак тук. А и активност няма, на пусналия темата.
    Quote Originally Posted by Crommick View Post
    RUOK?
    Former Alfa owner.
    Активност има приятел, просто действам по въпроса.
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Добре, тогава внимателно огледай за течове на антифриз. Вдигни колата на подемник и гледай отдолу внимателно. Погледни и разширителния съд, дали не се е пукнал някъде и леко да тече когато загрее течността. В краен случай, винаги може да забиеш добавка на Лики Моли и да видиш дали ще спре да губиш антифриз.
    Закарай колата в качествен газов сервиз. Покарай няколко дена само на бензин и я закарай на диагностика.
    Това за подемника ще го направя още днес. Това че на бензин играят оборотите ми казаха че имало някакъв електронен смукач които не бил в ред. Когато обърна колата на бензин само докато дам на свободна примерно по енерция и оборотите падат и гасне, това е всеки път. За газовото доколкото ми казаха,трябва да сменя мембраните на изпарителя.
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    По-скоро, трябва да почистиш дроселовата клапа и моторчето за празен ход. Свещи кога си сменял? Ако след почистването не се оправи, вече си трябва диагностика и кадърен майстор. Щото да си играеш на проба грешка и да сменяш части, не е правилно. Много в възможно, газовия майстор да е прецакал нещо, когато е настройвал газовия инжекцион.
    На диагностика дава реле на горивна помпа слаб сигнал и ламбда сонда.А това моторче къде точно се намира?
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    По скоро бате са му набутали нещо дет не си заслужава да се оправя.....така като чета момчето не отбира много....и жалко, че ще намрази Алфа....
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    От кога я имаш тая Алфа...?......най добре посети някой от клубните сервизи, за да ти кажат, за какво иде реч, и да те запознаят с цената на ремонта......иначе тук ще потънеш дълбоко от виртуални майстори и съвети...
    При положение че съм от Шумен , кои е най близкият сервиз на алфа??
  13. #13
    Варна, колегата Иво Pininfarina
  14. #14
    Излезе теч на толкова отвратително място... Купих нова ламбда сонда и я смених, махнах маркуча които излизаше от дроселовата клапа и влиза във въздушният филтър , защото беше направо срязан сложих алуминиева тръба с нов спортен филтър но не от 30-40 лв. Купих нови свещи и в момента колата няма нищо общо с преди, единствено на бензин пак ми играят оборотите но не толкова. Ще видя това моторче за празен ход за което ми споменахте. Но въпроса ми е ако не излезе от него какво правя?
    ---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    А и къде мога да намеря такъв газов редуктор - https://www.agsiedlik.pl/reduktor-eg...egs-i2940.html
    ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    Извинявам се - регулатор , просто от бързината.
  15. #15
    Режеш 15-ти пин на оборотомера и няма клатене.
    Former Alfa owner.
