Здравейте. Опитах се да пръсна вода по прозореца но уви. Помислих си. че няма вода и налях, но отново греда. Слуша се моторчето как бръмчи, някакви предположения от къде идва проблема?
Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
Проследи маркучлетата, може някъде да са се разкачили, щом машинката работи.
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Oбикновено се вижда и някакъв теч, така по-лесно ще локализираш къде е скъсано/извадено/пробито някое маркуче
Thesis 2.4 Emblema
x166 2.0 TS / xDedra 1.6 / x145 1.6 boxer
Днес обърнах внимание на проблема. Проследих целия маркуч но не видях някъде да има течове.
До десния макферсон като свалиш пластмасите ше видиш има една снадка,изкарваш и по посока казанчето със сгъстен въздух.
Благодаря, ще го пробвам тоя вариант. А ако нещо други варианти ще останат ли?
Щом моторчето работи,значи някъде имаш запушване,може и самите пръскалки да са дали фира,но това се проверява лесно.
Като разкачиш сладката пробвай с лоста дали дава налягане Ако не или е запушване или моторчето вътре има проблем Ако има налягане пръскалките са запушени
Разкачих снадката и като пуснах въздух към казанчето се чу водата и пръснах леко вода. А след снадката духнах обаче нищо. Какво следва?
Чакай ся че не разбрах,до снадката идва или не идва вода?
Идва вода.
Сваляш пръскалките и продухваш в посока към тях от снадката,може да пробваш да накиснеш пръскалкита в меглио или нещо подобно.
Един тъпичък въпрос, но като не знам.. Цялата кора отпред ли трябва да се свали за да се свалят пръскалките или може само пръскалките, защото не виждам.
Само пръскалките,не помбя точно дали излизаха със завъртане или с две прави тънки отвертки подпъхваш,пробвай не е сложно.
Понеже от доста време го имах този проблем да споделя малко опит. Помпата вие ли качва вода. Първо маркуча ми беше притиснат от тръба на климатика. Това го оправих и после пак не иска да пръска. Оказа се че връзката на тройника за двете пръскалки е слаба. Смених тройника (трябва да влиза плътно) и сега пръска чак на задния капак. Пръскалките в никакъв случай да не се пробиват с карфица, на мене за това ми се наложи да купувам нови, свалят се с остър нож и се киснат в препарат, докато почнат да текат и четирите дупки. Маркуча на пръскалките не се дърпа а се реже с остър нож за да не се счупят тръбичките на пръскалката.
Алфа 166 2.4 JTD
