Page 4 of 6 FirstFirst ... 23456 LastLast
Results 46 to 60 of 89
Thread: Трудно палене
  1. #46
    Aug 2005
    Plovdiv
    300
    Уреда ми е калибриране, но въпроса ми е дали тези 400 ома са толкова голямо отклонение, та да сменям датчика.
    Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
  2. #47
    14,027
    Нямам каталожни данни за моя датчик, но стойностите, които съм мерил са:
    2,18 килоОма при 26 гр.
    234 Ома при 90 гр.
    Това прави 30,4 Ома/градус.
    Т.е - 400 Ома съответстват на 13,2 гр. разлика.
    Не е малко, но не е и много.
    Накратко - ако си сигурен в каталожните данни и в измерването, няма да е излишно да смениш датчика.
  3. #48
    Aug 2005
    Plovdiv
    300
    Незнам дали са фатални тези 400 ома, но не пречи да го сменя този датчик. Иначе тези 2,5 килоома при 20 градуса съм ги взел от пдф ръководството.
  4. #49
    14,027
    Температурата с какво си я мерил?
    Направи още едно измерване при друга температура за да хванеш наклона на характеристиката. Тя е общо взето линейна. Така ще можеш да сметнеш съпротивлението, което следва да измериш в магазина при съответната температура.
  5. #50
    Aug 2005
    Plovdiv
    300
    То в магазина съпротивлението ще е близко до това при 20 градуса.
  6. #51
    Jul 2010
    1,079
    Не вярвам да е заминал датчика.
    Когато замине обикновено на диагностика се вижда -30 градуса, колата както си стои загряла на място, се форсира до 3000об (!)
    Ако има чек, светва, и записва грешка 1214 ECT sensor.
    Два пъти ми е заминавал, и двата пъти тези симптопи.
    Eдиния път беше чисто нов БОШ на една година.
    Сложих втора употреба, вече трета година е без проблем.
    1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
  7. #52
    Aug 2005
    Plovdiv
    300
    Аз нямам чек и незнам дали някъде се записват грешки. Иначе не се форсира колата, но незнам дали това е само симптома, който показва, че датчика е заминал.
  8. #53
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    51
    3,278
    Температурният датчик може да ти качи само малко разхода на бензин и толкова......не влияе на форсирането....ако искаш го смени....някъде към 12 лева е....не повече....не знам, какво толкова го умувате....
  9. #54
    Aug 2005
    Plovdiv
    300
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    А, каква може да е причината за това трудно форсиране при студена кола?
  10. #55
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    51
    3,278
    Quote Originally Posted by gaiska View Post
    Аз не съм автомобилен механик....просто говоря като дългогодишен собственик на модела......козата си сака пръч, другото са само догадки...проба грешка и т.н....
    Например моята когато е студена върви и дърпа по осезаемо в сравнение когато е загряла или дълго юркана....
  11. #56
    Aug 2005
    Plovdiv
    300
    Ок, благодаря. Карам я така, докато може.
  12. #57
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,340
    Опиши добре проблема ( и кога се е появил) какво е сменено и тн...
    155 2.0 +белия голф +Киви-то...
  13. #58
    Aug 2005
    Plovdiv
    300
    Не мога да се сетя точно откога датира проблема и какъв беше точно в началото. Те бяха доста неща и сменяйки по нещо част от проблема изчезваше или се превръщаше в друг. Сега проблема се състои в по-продължителното въртене при палене, когато е по-топла колата и при трудното изфорсиране при студена. Досега за решаването на тези проблеми съм сменял дебитомер, дюзи, кабели, свещи, бобини, комутатори, като само кабелите и свещите бяха нови. Другите части са втора ръка от уж работещи коли.
  14. #59
    Aug 2005
    Plovdiv
    300
    Чудя се, защо, като я паля сутрин пали веднага, а като я загася след каране и минат десетина 15 минути пали след по-продължително въртене. Като е студена при форсиране освен, че се форсира трудно, се чува едно пукане, но май че не е от колекторите а някъде вътре в двигателя. Все едно някаква детонация вътре. Обърне ли на газ всичко се оправя и все едно е друга кола. Не е от натичане на газ, проверявах. Мислех си за клапан и да изгаря част от сместта във всмукателните колектори, но правих глава преди година и половина. То и тогава не се оправи проблема де. Освен сега да имам проблеми с хлабината на някой клапан и да не затваря добре. Да натича бензин не ми се вярва, защото и сутринта нямаше да пали лесно. Другото, което не съм проверявал и незнам дали има връзка е датчика на коляновия вал. Не съм много сигурен за неговата роля в този проблем. Много неща нахвърлих и ако някой се сеща за причина, моля да пише.
  15. #60
    Apr 2006
    Варна/София
    1,134
    Отиди при колегата Роби, понеже имах абслолютно същият проблем и се оказа газов инжектор за смяна. Покарай 1 ден на бензин и пробвай на следващият ден да запалиш колата. Ако пали и върви добре на бензин - 100% проблема ти е от газовото!
    Now: 156 2.5 V6 24V, 75 1.6 I.E.
    Ex: 147 Ti, GT V6, 147 1.6, 145QV, 155 TS, Gtv Cup...and more
