Не, но не съм и опитвал. Това е функция, която не ми трябва. Някой, който разбира доста от електричество може и да успее (аз не съм от тези)
По принцип може да се направи, но опита ми с няколко андроидски мултимедии показва, че ако не се изключва от контакта, мултимедията харчи ток постоянно и ако колата не се кара два три дни акумолатора умира. Обясниха ми, че реално Андроида има ли достъп до ток постоянно държи разни процеси включени от където идва този проблем
In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
И аз вече съм с такава. Доволен съм пасва идеално. Мога ли да я накарам при стартиране да излиза логото на Алфа Ромео
Успях направих го
Понякога в началото като я пусна и спира и изкарва удивителна. Асъщото го прави и когато натисна иконата AVIN. Някаква идея какво може да е.
При мен това се получаваше отначало когато кабела за камерата за задно виждане беше закачен на навигацията но самата камера още не я бях закачил. Като включех на задна се появяваше тази удивителна. След като превключих на D се махаше. Като закачих и камерата всичко се оправи. Не знам, да не би да се активирал от сервизното меню да търси предна или задна камера и от това да прави грешка?
И аз това предполагам че в началото при стартиране търси камера. Това AVIN сигурно е "видео входове". Значи не е дефект
Колеги, последно кои модели съвпадат с отвора на Алфа с оригинална навигация? Или никоя от тези които предлагат в алиекспрес съвпадат и трябва да се преправят? Един колега си поръча от амазон, но струва 700лв, че и повече и преди това беше само с радио. Като разгледах в алиекспрес са много по-евтини. И сега ме разколебахте като писахте, че не съвпадат на отвора на такива с оригинални навигации.
Конкретно разглеждам тези два модела
https://tinyurl.com/ycaea5tj
https://tinyurl.com/yahaq48o
Колега, до сега не съм срещал мултимедия с размера на оригиналната навигация. Всички са с размера на CDто. Панела се сменя лесно, а вече има доста 159ки които се продават на части и не е голям проблем да се намери нужния панил.
Иначе от двата модела които си харесал, този с Андроид 8 и 4ГБ РАМ е по-добрата опция.
Значи мога да ползвам панела от оригиналната, ти така ли си в момента? Благодаря за бързият отговор.
Здравейте, преди 2 дена ми монтираха андроидска навигация от алиекспрес. В деня, в който взех колата ми светна грешка на еърбега. Вчера отидох в сервиза, където изчистиха грешката, но след като си тръгнах светна Hill Holder Unavailable, както и: .
Днес един познат ми каза, че след слагане на навигация било нормално да ти светват грешка след грешка и просто трябвало да се чистят докато престанат.
Моля за съвет как да процедирам в случая!
Не съм имал подобни проблеми, като изключим едно премигване на километража на таблото, което било индикатор за грешка или слаб ток при старт. Но то изчезна след първото гасене. Моята навигация я закачах и свалях сигурно 20 пъти за 2 дни и всичко е ОК.
Aз моята си я слагах сам с помощ от един приятел заедно със задна камера. Нито една грешка не излезе след монтажа и никакви проблеми до момента (вече карам почти месец).
Това което мога да дам като съвет (все пак не знам кой и как ти я е монтирал) но тези коли много страдат от "лоши" електрически връзки (пример недостатъчно добре затворени ел. куплунзи и/или калпаво срязани и снаждани кабели).Почти е сигурно че след човешката намеса имаш ел. проблем и трябва да се отстрани. Надявам се да не сериозено.
