Page 4 of 16 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 46 to 60 of 233
Thread: Мнения за андроид навигация (159)
  1. #46
    Jan 2016
    Stara Zagora
    81
    Quote Originally Posted by Doctora88 View Post
    А как стоят нещата с блу анд ми-то?
    Blue&Me-то просто не го ползваш вече. Аз съм така и съм с такова нави вече месец. Единствения проблем, който прави Blue&Me-то e че пречи на кабелите, защото не са малки букстите и се налага да го махнеш от там и да го преместиш в тунела. Даже ми пристигна и безжичната камера за заден ход, но не ми остава време да я вържа.
  2. #47
    Запален алфист marin_mv's Avatar
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Quote Originally Posted by boyracer View Post
    Това е добре, има ли наистина слот за сим карта или това е опция?
    Има ли някаква информация относно съвнестимоста с Bose система?
    няма слот за карта, но има два кабела с USB които могат да се изведат в жабката и там да се включи флашка съм сим карта. Аз ползвам така нета.
  3. #48
    Quote Originally Posted by GAlt View Post
    А когато загасиш колата може ли да слушаш музика или само на контакт?
    ---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
    Quote Originally Posted by marin_mv View Post
    А аз като имам флашка в жабката, когато сложа навито (евентуално) това USB остава ли си актуално?
  4. #49
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Quote Originally Posted by talaz View Post
    А като размер как е много ли е голям луфта?? Пусни една снимка да видим как стои на таблото ако не те затруднява
    Не се вижда много добре от снимката. Не съм напъхал навигацията до край. Иначе по около 5мм от двете страни и сантиметър от долу. Ориентировачно, не съм го мерил с шублер Между другото преди време бях срещал някакви рамки които може би ще уплатнят тези луфтове, но сега не ги намирам.....
  5. #50
    Dec 2009
    Bucharest
    113
    Мерси за отговора и за снимката колега.
    BMW 530d F10
    Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm
    Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed
  6. #51
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    И на мен ми отговори китайчето относно размера, като преди това ми поиска снимка на таблото с оригиналната навигация и като я видя ме увери, че размера е точен?? Дали нарочно го правят с цел ако "мине номера" или просто са некомпетентни и смотани?? Или може би са сгрешили размера неволно???
    Този от обявата която аз пуснах ли е? David? Ако е той, го прави нарочно според мен, всички други пускат реалния размер и снимка с двете гонзоли на 159 и на кой от двете пасва навигицията. Само на този в обявата размера е по голям и оверява, че ще пастне на мястото на оригиналната навигация. И аз пращах снимки, мерих с шублера и накрая прати тази. Днес ми писа това Marin, yes , our dvd front panel size is about 190*120mm . it indeed can not suit for your car ,but if want to install our dvd into your car , it need add a frame . but we also have no frame to send it to you . i am sorry about it .
    Според се мъчи да продава възможно най-много с надеждата, че вече като ти е в ръцете няма да ти се занимава да връщаш.....
  7. #52
    започва да се пристрастява talaz's Avatar
    Nov 2017
    94
    Да колега същия П***Л е дето има склад и в Германия ,но в момента там нямало налични даже ми направи отстъпка като каза, че ще го прати от Китай с безплатна доставка и ще пиш,е че струва 50 $ за да няма ДДС и митически такси и щяло да излезе точно 502лв. като го обърнах по курса!! Увери ме, че е точно за моята кола след като видя снимката на таблото! Смятам да му пратя твоята снимка и да го разпъна защо е искал да ме излъже и че ще напиша в сайта че лъже клиентите преднамерено!
  8. #53
    Dec 2009
    Bucharest
    113
    https://www.aliexpress.com/item/Andr...311.0.0.tDWP8U
    За тази обява ли става въпрос?
    Праща така защото ако искаш да върнеш до Китай ще ти излезе златно (поне ako имаш отстъпки 250лв). DHL има съвсем други цени в Китай на него му струва 15-20 USD да прати.
    Ако можеш да върнеш на немски адрес с DHL и новите цени поне 120лв със Speedy 35 лв
    BMW 530d F10
  9. #54
    Nov 2017
    94
    ДА същия.
  10. #55
    Jan 2016
    Stara Zagora
    81
    От същия тъпак поръчах и аз, но хванах бройка в Германия.
  11. #56
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Според мен който ще поръчва от него, да настоява за доставка от Германия. Дори и да я прати от Китай с фактура на стойност 50 USD от DHL искат и копие от плащането за обмитяване. От митницата същото са ми го искали няколко пъти когато е било по-голям пакет дори и пратен по обикновена поща.
    Иначе устройството е ОК, но търговеца изглежда се пише голям хитрец....
    ---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    Изпращай му снимката и много поздрави от Марин ....
    Аз като поръчах също нямаше налични в Германия. Но я изпратиха от Китай до Германия и от там до БГ без мита, ДДС и т.н. Така, че може да направи това и за теб. Просто се опитва да извърти някой номер
  12. #57
    Nov 2017
    94
    Ето това трябва да е адаптера за голямата навигация.
    https://www.ebay.com.au/i/282730803836?rt=nc
  13. #58
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Марине,
    купи си друга конзола ( такава от радио СД) има доста втора ръка ! Така мисля се решава проблема с размера по лесно !
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
  14. #59
    Китайската навигация е обла в ъглите, за да пасне в оригиналната конзола, докато този адаптер е квадратен от вътрешната страна и или няма да влезе докрая, или ще остане дупка във всеки ъгъл.
  15. #60
    May 2016
    Любимец / Trier
    311
    Quote Originally Posted by vovata View Post
    Марине,
    Да, това ще направя Но сега ще изцедя китаеца да си плати за това
