Да дам малко допълнителна информация след няколко дни ползване на устройството:
- наистина работи добре, Андроид 8 + 4ГБ РАМ си е добра комбинация
- дисплея е напълно достатъчен като размер (аз мислих, че ще е малък) резолюцията също е ОК
- камера за задно виждане се свързва и работи без проблем (не е в комплекта)
- Бутоните на волана - работят тези за звъка, без mute, за радиото също са ок и с център на десния бутон се смянат радио, музикаелн плеър, видио плеър.За Spotify освен сила на звък, друго не може да се управлява от волана, но пък от бутон на самата мултимедия могат да се въртят песните, което пак е напредък.
- GPS антената - може да е в таблото зад самата мултимедия, сигнала пак е достатъчно силен.
- звук - изненадващо добър, очарован съм, много по добър от оригиналната ( моята не е с BOSE и субуфер)
- Андроида е доста стабилен и бърз, аз по принцип ползвам car launcher ag, много е удоберн за автомобил и също работи чудесно на този модел.
- google maps - работи много бързо - аз по принцип залагам на тази навигация в ЕС. Има инсталиран и Sygic който не съм тествал.
- инсталиция - идва си с всички кабели и букси които са съвместими с оригиналните на колата, за 5 мин. всичко се свързва и работи без проблем.
Като цяло, след всички тестове които съм правил до сега на други подобни и две андроид мултимедии които съм слагал в мои коли, тази е най-добрата. Работи наистина чудесно и без проблеми, с много добър звук. Заради проблема с размера мислих да я връщам или продам, но се изморих да търся, а наистина ми хареса. Вече поръчах интериорните детайли от кола с mp3 радио, ще ги мина с хидрографика с някой семпъл дизайн и мисля ще стане доста добре Като изключим търговеца, всичко друго с тази машинка е ОК
Супер и аз ще взема такава
Не вярвам да има проблем с Bose системата все пак тя взема звукът от нормално cd/mp3 и после го преобразува с някакъв цифроф процесор.
Камерата ти за задно виждане от същия търговец ли я взе безжична ли е ?
За навигация пробвай waze тук висчки го ползват защото показва стоянките на патрулките в реално време )
BMW 530d F10
Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm
Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed
Не, камерата я взех преди време от друг търговец. Слага се на мястото на единия плафон на номера. Изглежда добре, монтира се лесно, но не е безжична. Утре ще пусна линк.
Здравей, може ли да кажеш горе долу за колко време bootва?
31 сек. по хронометър и това с Car Launcher AG, който мисля, че забавя малко в началото.
Иначе камерата за задно виждане която взех е тази:https://www.aliexpress.com/item/Car-...311.0.0.L6kM3o
АЗ яко го насметох лъжливото Китайче и вече пише при запитване за действителният размер:
"i have checked, the product size is about 194*114mm. what is the size of your car console ? thank you"
Ха!Не иска да се набутва вече!Преди два дни от АлиЕспресс отсъдиха рекламацията в моя полза и навигацията си остана за мен и ми върнаха цялата сума!Китайчето остана с пръст в уста!Благодаря ти,че ми изпрати и твоята кореспонденция, въпреки, че като я цитирах и го обвиних, че не е допуснал грешка,а лъже целенасочено, съобщението веднага беше изтрито. Днес смених панелите в салона с такива от кола с mp3 стерио и всичко вече е ОК. Имам да черпя
Alfa Romeo 159sw 2.0JTDm - Окт'10
Не знам дали е Дебил или просто мързелив. Поръчах си и аз навигация и понеже все още не си е обновил размера на навигацията в обявата си вдигнах диспут. Опита се да изелзе с номера че това бил размера на кутията не на навигацията (направо паднах от смях), но след като показах няколко снимки нагледно нямаше какво може да направи. Не успях да направя пълен refund но ми върнаха част от сумата. На практика от 406$ ми излезе към 240 (40% надолу) за мен си е напълно ОК. Тази седмица и задната ми камера пристигна и съботно ще се забавлявам с монтиране
Водихме дълга кореспонденция с него по време и след диспута. Твърдеше, че 159 нямат два рамера на отвора и какво ли не, намеси господ, щеше да спира да продава в Алиекспрес ... . С този размер който е сложил в обявата и с потвържденията в съобшения, че размера е ОК продава на хора които не поръчват от търговците които коректно са сложили указания, че навигацията е за малкия отвор и търсят размера за големия отвор. А виждам мнение на хора които са излъгани с размера и пак слагат положителни менения и казват че ще си търсят рамка да уплътнят дупката. Затова го прави, с надеждата, че няма да има диспут, а с тази лъжа стига до повече клиенти от другите.
Иначе доволен ли си от машинката?
Успя ли да я накараш да работи без колата да е на контакт.
Алфа 145 boxer, Алфа 156 2.0 ts
Алфа 156 1.9 jtd, Алфа 159 1.9 jtd-m
