Results 1 to 12 of 12
Thread: Монтаж на заден парктроник.
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    Default Монтаж на заден парктроник.
    Здравейте колеги. Моята колца има почти всички екстри с изключение на парктроник и темпомат. До колкото видях като извадих долния капак под волана има оставена букса за темпомат та въпроса ми е дали има някъде оставени букси и за заден парктроник. Искам да си сложа отзад датчиците и да стане оригинално ,но не знам какво ми трябва освен датчиците и модула кое къде се върже къде отива. Ако някой може да каже как става и горе доло колко струва бих бил доста благодарен като помогне дори с информация
    Не намерих подобна тема никъде в google за това реших да направя нова.
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
    15,786
    Имам допълнително монтиран заден парктроник с 3 сензора на допълнителна кора под бронята:
    Централата е Audi за 4 сензора с безжична връзка с дисплея.
    Нещото пищи непрекъснато и отчита разстояние около 0,8 m. без да има препятствие. Подозирам, че това се случва, защото сензорите са прекалено ниско.
    Моля, ако някой е ползвал подобно изпълнение да сподели впечатления.
    Не съм ползвал подобно нещо, но на първо време вземи да ги почистиш от мръсотията.
    Ако си технически грамотен вземи и ги демонтирай, огледай ги хубаво и ги почисти, след това ги пробвай.
    Ако отново "нещо пищи" има две възможности:
    1. дефектен датчик
    2. паразитни/призрачни шумове/отчитания на някой сензор или на самият парктроник.
    Не вярвам някой да си ги е монтирал така и още от началото да му е "пищяло", а той след като е похарчил ХХХ пари за този парктроник да се е примирил със "ситуацията" .
    Най-вероятно е работил този парктроник, но нещо е дало дефект след това.
    Ако все още мислиш че отчита/пищи защото са много ниско разположени сензорите, просто намери тротоар или подобно място и паркирай така колата, че задната броня да над ръба на тротоара, така че под колата да има още едни 15-20 или повече сантиметра разстояние.
    Ако е само от височината на монтажа, трябва да спрат да пищят.
    Нормално сензорите стоково монтирани в бронята без да меря мисля че са на 35-40 см височина над пътя/асфалта.
    Между другото с какъв размер гуми си?
    При мен дори с по-ниския размер гуми 235/45/17 наследен от предишния собственик не ми е пищяла поради тази причина.
    П.П. Като погледнах още веднъж снимката да знаеш, че тези сензори там където са сложени са предпоставка за проблеми и самите те са проблем. Има голяма вероятност при заден ход и паркиране назад отдолу пластмасовата кора под бронята да е жулена/закачана на бордюр или подобно препятствие, а тези сензори са най-отдолу на тази кора и може някой от тях да е "дал фира" ...
    Дори по-голям камък може да мине "между сензорите" отдолу и те да не го засекат ако не е срещу тях, а при излизане напред и завъртане на волана камъка да удари някои от сензорите ...
    1. дефектен датчик
    Е успя да ме развеселиш, на кого го пишеш това в червеното, на екотроника? Ако той не е, кой тогава, ти ли? Или си пишеш ей така за спорта, както винаги?
    Другата ти възможност е да пробваш датчик по датчик дали работи или ако не става така да пробваш всички без един датчик дали сработва, за да видиш кой е дефектният датчик.
    Не зная дали е възможен "реболт" на повреден датчик, но предполагам че е възможна в определени граници/при определена повреда.
    15,786
    Нещото не работеше и не е ясно, откога не е работило. Вчера ме налегна скука и реших да видя, какъв е проблемът. Този, който го е монтирал, уставно прекарал кабел чак до цокъла на крушката за задната светлина, ама пъхнал жичките в конектора, пък те прекъснали и захранване за централата - йок. Като спре да вали, ще направя по-задълбочени тестове и ще преценя, дали да го изхвърля
    То е ясно, че това с допълнителната кора е приемливо афтър маркет решение, щото немалко хора не си купуват такива съоръжения, защото не искат да си маскарят броните, но височината на датчиците силно ме съмнява да е удачната.
    Е, поправи си го.
    Има вероятност да не дава добра връзка някъде.Напръскай с контактен спрей, пък каквото сабя покаже...
    На твое място и с твоите знания бих се "заял" докато му намеря цаката ...
    Не казвам че височината е удачна, но масово са там не само на 159-ката, а и на доста BMW-та на които съм виждал най-много афтърмакет парктроници, а чат пат и някое ауди и VW.Разликата е че твоите сензори нещо ми се струват навирени нагоре което не ми се струва много читаво положение, а на всички бумъри са успоредно на пътя.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Датчиците трябва да са на височина между 50 - 60 см. от земята като най оптимално е 55 см. Това ,че някой ги е пльоснал на 10 см. от земята е друга тема
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Кой го определя това "задължение"?
    Примерно оригинален парктроник на височина доста под 50-60 см.:
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    15,786
    ..... Като спре да вали, ще направя по-задълбочени тестове и ще преценя, дали да го изхвърля ....
    В селски условия (треви и дребни камъни) пищи и отчита 0,8 м.
    В градски условия (асфалт) започва да пищи само ако има нещо на разстояние по-малко от 1 м.
    Засега остава
    15,786
    Няма такава измишльотина, като това чудо. Не стига, че пищи, когато си иска, ами и пищи силно (не може да се намали повече) та ми къса нервите ами и капака за десния отвор за ауспух непрекъснато застава на е*ем страна. Днес кората със сензорите допря леко върху един бордюр при ход назад и после при потегляне се скъса кабела на средния сензор и сега пищи като изтърван щом включа задна.
    Все си мислех, че някои не могат без парктроник, но се оказва, че аз пък не мога със
    Утре отива в кофата.
    Ей, ама много си гаден!
    Или си го оправи или го подари на някой който има желание да го ползва.Не го изхвърляй.
    Поне ако те сърби ще знаеш защо ...
