Колеги спирачни апарати от 166 двубуталното брембо дали стават на AF 159. Като диска на 159 би трябвало да е 305 мм
Междуболтовото не е ли различно при тези две коли?
Е то не ми трябва междуболтовото. Двата болта на спирачния апарат да станат
На 159 2.4/200 спирачния апарат се захваща странично с 2 болта. Сега се гъзих ама нищо не се вижда. Като сменях лагерглавините не обърнах внимание дали имаше ъглови планки (по спомен нямаше) или беше директно на шенкела. Излизат снимки в гугъл апарати с планка, но главно червени апарати които уж са на ТИ версията или фейслифта.
Пс Най-сигурно сравняваш директно намясто или търсиш апарати директно от 159, има няколко коли на части във форума и карс/мобиле.
Наистина ще е най добре директно от 159. Благодаря колеги
Колеги намерих си на тънки пари Четирибутално Brembo та какъв размер трябва да са дисковете за него. 305 стават ли или направо 330
305mm мисля са за първите 159ки с малки мотори преди фейса, които не са с Брембо. Така че е по-вероятно да ти трябва 330мм диск.
Аз съм преди фейса, но не съм с 305мм, а с червените "Алфа ромео" изработка на Брембо 330мм.
305 мм може да са на 1.9 jtdm
Изобщо стане ли въпрос за технически данни търсете автентични такива от производителя, а не от аутодата или други подобни сайтове, защото там се пишат пълни врели некипели = чули -недочули.
Например за 2.4 пише максимална скорост 228кмч, но на практика за седана скоростта е 231кмч по книжка, а за спортвагона е 228кмч.
В интернет пише 0-100кмч за 8.3, в книжката за 8.1 секунди.
Да забравих да кажа че колата 1,9 JTDm седан 2007г.
Мисля че с 305 ще стане
Точно така е. Ти си с 330 и 4 бутално защото си 2,4, всички са така. При 1,9 всички са с 305мм(само TI е с 330мм), разликата е, че преди фейса са с еднобуталния апарат, а след фейса с 4 буталното Брембо за 305мм, разбира се. Разликата в апаратите на 166 и 159 е във захвата, на 166 е аксиален, а на 159 радиален..или демек не стават. Слагах на приятел такива апарати, но му взех направо шенкели.
За тая конверсия на стария шенкел, да му се сложи апарат от 166 мисля ще стане по-лесно, защото и 2-те са с аксиален захват и с подходящ фланец ще стане, но всичко е въпрос на измерване...
Здравейте. Нов съм групата. Принципно съм от Опел групата. Искам да сложа Брембо апарати на Опел Астра Г. Насочил съм се към апарати от алфа 159. Питането ми е следното. Алфа 159 излизат с два размера дискове 305 и 330 мм. Има ли разлика в апаратите. Имам предвид следното. Спупорта е различен но тялото на самия апарат дали е разлипен. Искам да ги сложа на диск с размер 308 мм. Ще си направя къстъм супорти това е ясно..
