Хорица, малко го закъсах. Някой има ли гърловината към резервоара комплект с маркуча на уширението към зареждачката?
ALFA 146 1.6 boxer 95 г. ЕХ; Subaru Impreza 2.0GX 04г.; ALFA 33 1.4 Imola 93г.
Смених гофретата между гърловината и зареждачката. От никъде не се вижда да тече бензин. Няма пробив в резервоара и въпреки всичко като карам мирише. Странното е, че като отворя прозореца в движение мирише много силно, при затворен не толкова. Имали ли сте подобен проблем? Клапана в багажника е изолиран.
Напълни ли я догоре? Ако е от гърловината, вероятно ще трябва да я напълниш за да видиш.
Свали всмукателния колектор!
Точно зад динамото има едно маркуче, около 10-12 см, част от рейката, което се пука и прави тая мизерия. Ако пък имаш и "втори старт", тоест запали и угасне и трябва пак да я палиш, да знаеш, че е това. Заради него и повишеният разход не една 33-ка са я окичвали с метан и всякакви други гадости.
Мерси за отговорите. Гърловината е оправена. Всичко изглежда наред. Миризмата е само при отворен прозорец и в движение. През въздуховодите нищо не се усеща. Много странно.
Не мога да не се похваля:
Остава ми да намеря още една рекаро седалка и ще спретна чуден перманентски салон. Ако някой помогне ще съм благодарен. 🤞
А някой случайно да има волан от 33 3та серия?
Малко ъпгрейд. Не съм сигурен, че съм на прав, но реших нищо да не преправя и ако слагам нещо по моята то да си е за 33, независимо от несъвършенствата.
В момента Kris осигури спирачни апарати отпред, позволяващи нови винтилирани дискове Brembo и смених накладките също. Все пак спира една идея по-добре.
Боксерът замърка с нови кабели и иридиеви свещи Денсо.
Мордохай обеща да ми прати жълто-черния клапан на отдушника, че е блокирал. Ще изолирам и активния въглен под левия калник. Надявам се най-после да спре да се усеща миризма на бензин в купето.
Махнах катализатора и изключих ламда сондата. Като че ли доста й олекна.
В проект - дали ще прежаля 160 лв за оригинална чисто нова "топка" на скоростния лост Nardi и дай Боже някой да се смили над мен и да откликне с 1 седалка Рекаро от перманент или 155.
Ако не си намериш седалка,може да имам предложение за теб.Преди време взех две предни седалки от Delta 2 - Recaro с бежова алкантара,с регулиране по височина и т.н. Горе-долу месец по-късно си намерих оригиналния Recaro салон от моята кола,беше в един съфорумец.Така че тези две ми останаха и вероятно няма да ги преработвам.Mordohy вече е сменял шините на подобни седалки,така че може да сподели опит,стига да те интересуват.
Така е,особено когато се работи с по-ценни седалки.
