Results 1 to 3 of 3
Thread: Alfa 145 1,6 TS , проблем обороти
    Oct 2008
    40
    Default Alfa 145 1,6 TS , проблем обороти
    Има газово. Проблема е и на двете горива.
    Не може да задържи на около 2000 оборота.
    В движение при задръстване е кошмар. Тресе дърпа забива.. не може да се поддържа ниска скорост.
    Като загрее до към 60 се оправя.
    http://dox.bg/files/dw?a=65f6a5e9ea
    Feb 2017
    Пловдив
    459
    Свещи, почистване на дросела, дебитомер и т.н. Общо взето има няколко такива манипулации, дето може да направиш.
    Oct 2008
    40
    Беше от Вариатора.
