Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 76
Thread: Колата загрява на място!
    започва да се пристрастява smc's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    85
    Default Колата загрява на място!
    Здравейте, чакам си по светофарите днес и гледам стрелака на температурата е отишла на 100 градуса. Когато съм в движение се оправя, но на място почва да играе от 90 до 100. Помислих, че не ми се пуска първа скорост на вентилатора, но проверих и работи. За по-прегледно качвам и таблица. Някакви предположения какво се случва?
    Attached Files Attached Files
    Alfa Romeo 166 3.2TI
    15,786
    Аз мисля, че няма място за притеснение. Понякога стрелката не показва вярно. Температурата, която отчита ECU - то си е в нормалните граници. Провери нивото на течността в казанчето, ако трябва долей и поизмий радиатора.
    То голям гърч в тоя Пловдив, днес вечерта и аз минах през града, ужас е, и моята ми направи впечатление че загря, нищо притеснително според мен.
    Понякога това са първите признаци на заминаващ си термостат. Смени го, когато можеш. Нищо няма да загубиш. Не е скъп.
    15,786
    Ако моторът загрява нормално бързо след студен старт,
    нищо няма да загуби, освен едни 80 лв. и една напълно излишна манипулация.
    100 градуса не са нормални при работа на място.
    15,786
    Първа степен на вентилатора включва при 97. При това положение колко да не са нормални 100?
    Гледал ли си температурата, която мери ECU - то когато моторът работи намясто а стрелката стои закована на 90?
    95 - 101.
    Sep 2010
    Plovdiv
    85
    Така е, стрелката седи на 90 даже когато се пуска първата степен на вентилатора. Това го наблюдавах дълго време когато сменях резистора. Сега обаче реши да показва вярно и ми е странно как за 3 минути загря 3 пъти до 100. Това ли трябва да си подаря за черният петък https://www.autodoc.bg/behr-thermot-tronik/7008531
    Не ме разбирай погрешно. Аз не казвам, че е непременно термостат. Просто на мен ми се е случвало при такива симптоми впоследствие да се окаже термостат. Но аз го смених, когато вече стрелката започна да минава над 105 градуса.Първоначално беше над 95, после 100. Може и така да си караш, изчакай, то ще си покаже.
    Нещо не е наред, стрелката трябва да си седи забита на 90с независимо какво се случва с мотора. Почне ли да катери, някъде има проблем. А при температурите в момента просто абсурд.
    15,786
    Ако има нещо нередно, то е свързано със стрелката или с нейния сензор.
    В температурата, която "вижда" ECU - то няма нищо нередно.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Както еко ви каза, колата няма проблем със загряването, а евентуално само в показаното.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  13. #13
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Този филм съм го играл. Пробвай с измиване на радиаторите, ако не - нов радиатор.
  14. #14
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Я за по-сигурно първо тури един термометър да разбереш кое лъже, после ще сменяш каквото трябва ако има нужда.
  15. #15
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Не заблуждавайте хората. Не е вярно, че местенето на стрелката не е проблем, свързан с прегряването. Повтарям - това понякога е признак за заминаващ термостат. И лесно може да се провери дали е така: като започне стрелката да вдига над 90, пускаш парното на макс - ако е термостат или е свързано с реално покачване на температурата на двигателя, постепенно стрелката се връща на 90 градуса.
    Но така само гадаем. Най-добре колегата да си направи диагностика и щателна проверка на датчици, радиатор и термостат.
