Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 76
Thread: Колата загрява на място!
  1. #16
    15,785
    Нали колегата вече постна данните от диагностиката? Ти каква още диагностика предлагаш да направи?
    И какво разбираш в случая под недобре работещ термостат?
  2. #17
    Това е стар термостат, който вече има проблем с отварянето. Докато в един момент спре да отваря.
    Пак казвам, нямам претенция да съм прав, просто нека човекът има едно наум, за да не прегрее двигателя.
  3. #18
    Quote Originally Posted by Love Italian cars View Post
    Изглежда не си наясно с конструкцията и работата на термостата.
  4. #19
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Аз пък съм забелязал при Алфата, че като си замине термостата в повечето пъти същия остава отворен.
  5. #20
    Карай, колега, то ще си покаже кой е бил прав
    ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    Претенции нямам. Говоря само от пряк личен опит. Затова не виждам смисъл да си ги мерим.
  6. #21
    Запален алфист plamenp59's Avatar
    Jun 2013
    Пловдив
    64
    146
    Тази двуглава ламя си грее достатъчно добре на място.Щом се включва първа степен на перката и температурата си отива към нормална не виждам проблем.Лятото дори в големите жеги заради климатика перката винаги работи и за това загряването не е толкова осезаемо.Тези шест тънкостенни колектора освобождават доста висока температура в коша.Узунов е прав за факта ,че термостатите на алфа а и доста други италианки остават най-често отворени и е проблем зимата с загряването на мотора.А нима е толкова трудно да го свалиш и сложиш в едно канче с вода, на котлона, с термометъра вътре за да видиш на колко градуса отваря.Свалянето на този термостат е елементарно.Загубата на антифриз минимална та не виждам проблем да го направиш,за да си спокоен.
    До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
  7. #22
    Аз не виждам какво може да извадиш за да го мериш. Няма какво.
  8. #23
    Питай жена си
  9. #24
    жена ми с нещастници не се занимава, има най- доброто.
  10. #25
    започва да се пристрастява smc's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    85
    Днес стрелката седеше под или в началото на чертата 90. Прибрах се обаче през Тракия и почти не съм спирал. Утре ще си мина през митницата и ще запиша малко данни. Нека да не омазваме и тази тема с нападки и обиди.
    Alfa Romeo 166 3.2TI
  11. #26
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Дори и само профилактично да го смениш е някакви 50лв,а на 2.4 140/150 коня цената е убиец
    Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
  12. #27
    И сега, ако някой успее да каже защо като се развали термостата остава отворен големият кръг, както някои са забелязали.
  13. #28
    Алфист gamco's Avatar
    Nov 2017
    Казанлък
    55
    3
    smc, ето два линка, които ще ти бъдат полезни...
    http://www.autoreview.bg/advice/tech...na-avtomobila/
    http://avtocatalog.org/index.php/%D1...B5%D0%BC%D0%B0
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V CF3 "SUPER DISTINCTIVE" 07/2003
  14. #29
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Аз лятото в Русе с един прицеп Волво,го ядох заради дефектирал термостат-беше блокирал затворен....Загряваше много бързо,при бавна скорост,и въобще като тръгна,а бях с почти празно ремарке...Смених го на пътя и заспа-докараха ми го на място.
  15. #30
    Sep 2010
    Plovdiv
    85
    Мисля, че за сега работи термостата. При 5 градуса навън загря за 15мин. По светофарите пак си качва до 98 и спада от вентилатора и движението на колата. Стрелката на таблото показва реално как се движат градусите над 90. Последната част е извън града и там си е между 75 и 90. Извода ми е, че стрелката взе да показва реално и не седи забита на 90 както преди.
    Attached Files Attached Files
