Page 5 of 6 FirstFirst ... 3456 LastLast
Results 61 to 75 of 76
Thread: Колата загрява на място!
  1. #61
    15,785
    Тя дискусията не е за това, как загряват дизелите намясто а за това дали е нормално това, веднъж загрели да им пада температурата до 70 гр. при определени условия в движение.
    Скромното ми мнение е, че с добре работещ термостат, това не би трябвало да се случва, освен в много студено време, когато "виновникът" за това е отоплението на купето.
  2. #62
    Запален алфист plamenp59's Avatar
    Jun 2013
    64
    146
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Явно нямаш много опит с дизели.
    Може и да нямам опит.Само дето едната ми алфа е фейстлифтова 166 ца гтдм и правеше същите простотии.Два термостата смених но сега тия проблеми с падащи температури по време на движение ги няма.Остана само да я обслужвам вече, защото я кара зет ми.Останалите ми коли са все бензинки.Просто не харесвам спортни купета да имат дизелов агрегат.
    До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
  3. #63
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Подкрепям че температурата не трябва да спада и това че турбодизела загрява по бавно ако не го пържиш което не е много редно за студен мотор На място почти не мърда температурата
  4. #64
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Все ми се струва че е да пада до 75гр. ако отваря на 88гр.е недопустимо, особено ако мотора е бензинов,а и сега не е студено.
    П.с Термостата ми е леко изпуснал,одеве Дружба-Младост2 30мин. повече от 84гр. не успя да качи,на дълго държи 77-82
  5. #65
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Точно това казвам, че е нормално да изстиват при определени условия заради отоплението, особено ако си го понабримчил.
    Ето и конкретен пример:
    https://youtu.be/RPT9s0kaFxY
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  6. #66
    ретро маниак
    Jun 2016
    Сопот
    110
    При мен държи абсолютно същата температура при студено време!В града е на 90 градуса!Измерена е с лаптоп!
  7. #67
    Старши алфист Vesko84's Avatar
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    535
    Колеги, малко да съживя оригиналната тема след дълъг застой а именно, намери ли се решение на покачването на температурата на бензиновия мотор на място? Аз съм неук, имам същия проблем със стрелката и засега предстои да сменя водна помпа при обслужване. Все пак искам да знам какви са другите опции ако това не помогне. Щом при сериозно настъпване не мръдва от 90 градуса стрелката явно не е от термостат. Имам съмнение за неработеща степен на вентилатора на радиатора. За съжаление съм неук и не мога сам да си диагностицирам, та чакам да събера бюджет за пълно обслужване и проверка на климатика и перките.
    2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
    ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
  8. #68
    Имах подобен проблем при работа в града и без климатик отиваше над 90 градуса,но не винаги,оказа се реле на първа степен,също така виж как е положението при радиаторите много мърсотия се събира там.Крайния вариант е самият радиатор вътре да е позапушен.
    166 3.0 V6 226ксЕХ:c[HR]155 1.7TS 115кс.EX за жалост.
  9. #69
    Старши алфист
    Mar 2007
    503
    Quote Originally Posted by Vesko84 View Post
    При мен проблема беше в радиатора.
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
  10. #70
    започва да се пристрастява smc's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    85
    Когато пуснеш климатика се включва първа степен на ветилатора. Така може да се провери дали работи без кабел за диагностика.
    Alfa Romeo 166 3.2TI
  11. #71
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Моят шестак е с радиатор на 28г., който със сигурност има доста позапушени ламелчета и не охлажда както трябва.
    Градско и зима, и лете си работи на 100C и нищо му няма.
  12. #72
    И това е вярно,при показание на таблото 90 градуса на диагностига е 98-100 градуса.
  13. #73
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    535
    Благодаря за инфото от всички. Не ми работи климатика и не мога да проверя, но съм над 90 процента сигурен, че първа не ми работи. Ще го погна това реле първо, едва ли е много скъпо. И радиаторите ще почистя, въпреки че визуално изглеждат чисти.
    И да, знам, че колата си работи така без проблеми, но ме влудява и знам че на предишната ми 166 2.5 изобщо не беше така
  14. #74
    Sep 2010
    Plovdiv
    85
    Погледни и реостата на радиатора: https://www.megaparts.bg/product/875210094
  15. #75
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    535
    Поръчах си нов реостат втора употреба и скоро ще го сменя. мерси. Дано е здрав.
