Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 41
Thread: "Проект" Alfa Romeo 156 1.9 JTDm 140 2003 - въпроси
    Запален алфист C-e-c-o's Avatar
    Dec 2017
    129
    Default "Проект" Alfa Romeo 156 1.9 JTDm 140 2003 - въпроси
    Здравейте,
    сравнително млад шофьор съм (година и половина +/- с навъртяни 5-6 хиляди), до сега търкалях все стари и слаби коли. Въпросната Алфа е първия ми личен автомобил и много ми допада като управление, динамика и дизайн. За мен няма конкуренция в този клас (че и клас отгоре ).
    Колата (Alfa Romeo 156 1.9 JTDm 140 2003) е внос от Швейцария и я закупих за 600лв. от там, но с докарване, мито, еко таски, КАТ, каско, застраховки, винетки ми стъпи на 2000лв. което не е нищо за този автомобил. Първоначалното обслужване беше около 400лв. (гуми, масло, филтри, накладки и ремък) при сервиз на роднина.
    Имам мерак да и направя няколко подобрения лятото и ще се радвам да чуя алтернативни мнения по-въпроса (кое, как, кога и защо).
    За сега плана е:
    • Термостат от рено 5
    Колата от както съм я взел (1-2 месеца) не вдига повече от 70 градуса, без значение дали качвам планина, дали съм на магистрала с 140 или съм в задръстване от 2 часа. До колкото видях читав такъв е 150-60лв. а много хора слагат такъв от рено 5, които ще излезне поне 10 пъти по-евтино. Ще има ли проблем да се кара до лятото така?
    • Затапване на EGR / премахване на катализатор
    До колкото разбрах след въпросните манипулации колата става по-отзивчива в ниските обороти, което в момента ми е "проблем". Да речем, че се движа на 2ра и трябва бързо да се измъкна, дори и да настъпя педала до метала, все едно не съм подал газ и имам "отговор" след 3-4 секунди и чак тогава почва да набира по-рязко. Дали е защото съм свикнал на бензинови асматици и не мога да свикна на "турбо лага" или нещо не е наред, не знам.
    • Remap
    Чипосване до около 170 коня, но ме притеснява живота на "консумативите" - турбина, съединител и маховик. В момента са в отлично здраве и най-вероятно предишния собственик е сменял наскоро съединител, понеже отделя доста ниско и през целия ход на педала до горе.
    Питането ми е, при хардуерно премахване на EGR/катализатор дали ще се наложи и софтуерно такова ? Има ли други плюсове и минуси ? Като цяло чипа до колко може да скъси живота на турбина, съединителя или маховика? За други идеи, съвети, критики и прочие - не се срамувайте.
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Абе карай си каляската и не се занимавай с глупости,имаш нямаш 2-3 години за това
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Определено не са глупости, особено ако авторът смята да изкара повече години с този автомобил. Само няколко думи по частта с температурата - чертата, която най-вероятно гледаш, е 80 градуса, не 70. Второ, провери дали маркучът на големия кръг почва да се стопля преди колата да достигне нормална работна температура. Ако не - значи няма смисъл да сменяш термостат. Тези двигатели загряват доста бавно и трудно, особено през зимата, а ако пуснеш и парното - купонът е пълен.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    Dec 2017
    129
    Quote Originally Posted by sollider View Post
    Стига до това положение максимум. Ще може ли снимка за кой маркуч става на въпрос?
    Mar 2016
    Русе
    495
    Ето този е при мен. Би трябвало и на 140 к.с. да е същия. Ако снимката не те ориентира - оглеждай се за маркуча, който влиза в термостата и радиатора.
    А относно чертата - да, там са 80 градуса.
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Точно така, мършава 156ца за 600лв не заслужава 60лв за термостат, удри тая мачка, направи я ТНТМ.
    От Москвич 412 с горен термостат, също става, като на Реното е!
    А сега сериозно, преди да осакатиш колата, провери дали уреда показва коректно.
    Наскоро имаше случай да показва 70 градуса на таблото, а реално да е почти 90.
    Държи ли я тая температура или вдига до тая черта и като караш по-бавно(или по енеркция) пада?
    При мен след смяната на термостата с от Рено 5 закова пак на тази черта, а преди това не отлепяще въобще. Вързах ФЕС-а и показа, че държи точно 86' на колкото отваря термостата от реното. Така че преди да сменяш термостат виж колко е реалната температура. Аз работя срещу фиат/алфа, така че ако имаш път на сам, звънни ми(0885 527 82. Кабела и лаптоп-а са винаги с мен и ще го закачим да видиш колко е реалната.
    За вървенето - мойта е 115 и нямам проблем с силата особено на 2-ра.
    започва да се пристрастява TheTorpedo's Avatar
    Dec 2010
    София/жк Младост
    86
    Ако затапиш ЕГР задължително го изолираш и софтуерно, защото дава грешка. Катализатора няма проблем да го махнеш изцяло, софтуерна намеса не е нужна. За термостата за рено ще се направя, че не съм го прочел, защото не съм фен на тези "побългарени интервенции".
    Ако чипосаш до около 170 коня не вярвам да имаш драми с турбото, съединителя и маховика, така че давай смело. Мога да ти препоръчам читав мапер на лично съобщение, ако имаш интерес.
    Alfa Romeo Brera 2.4JTD 260 whp
    Alfa Romeo 147 Q2 1.9 JTDm 16V 273whp - EX
    Горещо препоръчвам термостат от Рено 5, втора зима съм така и няма грижи, а даже и през лятото. А най-хубавото е, че когато сдаде багажа, смяната му става за 10 минути. Колкото до чипването, трябва да смениш турбо маркучите с алуминиеви тръби и силиконови колена.
    Former Alfa owner.
    Dec 2010
    София/жк Младост
    86
    Quote Originally Posted by dansguardian View Post
    *Препоръчително, но не задължително за силиконовите маркучи и алуминия.
    Dec 2017
    129
    Quote Originally Posted by TheTorpedo View Post
    Или наистина имаш проблем с ЕРГ-то или не си свикнал как се кара нафотвата печка. Ако настъпиш до метала на много ниски обороти няма как тръгне веднага, даже по-лошо ако е до метала. На колко оборота го правиш това "настъпване"?
  13. #13
    Quote Originally Posted by C-e-c-o View Post
    Педала до метала при ниски обороти съсипва демпферния маховик. А той е скъпичък.
    Former Alfa owner.
  14. #14
    Dec 2017
    129
    Да, наясно съм, затова и го споменах в оригиналния пост.
    "За маховика до колкото знам, не е оферта да се прави експеримента "педала до метала" в ниските обороти, защото се стресира.
    За съединителя не трябва да го задържам много време на полу-съединител, не трябва да го оставям да "пробуксува"..
    За турбината след много даване на газ колата трябва да работи поне 1 минута на празен ход за да се охлади.
    (ако имате други идеи как да ги запазя - споделяйте смело)."
    Quote Originally Posted by che_ View Post
    Утре ще проверя!
  15. #15
    Мечтае за напомпана печка ScuderiaItalia's Avatar
    Dec 2014
    298
    Имаш нещо нередовно по колата, на 2ра като карам и като й подам газ дори не до долу, колата се изстрелва.
    Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
