Results 1 to 15 of 15
Thread: 156 1.8 странен шум
    Default 156 1.8 странен шум
    Здравейте, след около два часа и повече търсене в този форум и youtube не мога да намеря човек с подобен проблем като моя.
    Двигателя издава странен шум, особено когато е студен. След ден-два ще отида при познат механик, но преди това искам да попитам дали някой от вас има предположения за проблема тук. Аз имам няколко, но не мисля че съм достатъчно запознат да направя истинско заключение само по звука.
    Колата няма да се кара докато проблема не бъде решен, в случай че е нещо по-сериозно.
    https://www.youtube.com/watch?v=5aiLXOlgLMc
    https://www.youtube.com/watch?v=SV4Kla1ozUQ
    Снимах тези два клипа преди да си я закарам унас, и след това. Съжалявам за лошото качество на звука.
    В момента в който подам газ, тракането изчезва, когато пусна газта се връща. Чува се малко по-силно на студен двигател, но се чува и на загрят. Когато давам газ докато карам тракане се чува много слабо, не съм я карал над 3000 оборота от страх.
    ПС.
    Колата е закупена преди един ден от автосалон. От първи собственик в Германия. Всичко е изключително запазено, кожения салон е като нов, окачването успокоява веднага, не се люлее, скоростния лост се движи сякаш е от магазина. уж е на 100 хиляди километра, нека това да не се коментира защото знаем как стоят нещата.
    13,984
    На първия клип ми звучи, като да трака вариатора.
    Помислих си същото, но до колкото разбрах вариатора трака само на студен двигател и също така звучи по-като дизел и прилича повече на кликане, а това има малко по-дебел тембър (не знам как да го обясня)
    Би ли ми посочил пример за тракащ вариатор който звучи по този начин? (ако имаш такъв клип, разбира се)
    А възможно ли е да е втулка на биела?
    Свещ?
    ролки?
    повдигачи?
    Моля, извинете ме ако задавам глупави въпроси.
    Сякаш трака в такта на клапаните.
    13,984
    Благодаря ти, взимам мнението ти под внимание. Ако някой има други предположения, да ги сподели.
    Звучи ми като вариатор и на мен.
    Болен алфист Ivanov_'s Avatar
    Dec 2009
    София/Берковица
    28
    1,055
    Звучи ми като тотал щета вариатор или като на кола без масло. Виж си нивото на маслото като за начало.
    последния път когато го проверих нивото беше нормално, но не съм сигурен дали двигателя беше напълно студен. Ще проверя пак, Благодаря за съвета и мнението
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    472
    И според мен е вариатор.От колко време е така?
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
    Болен алфист pininfarina's Avatar
    Jun 2006
    Varna
    40
    1,784
    Изключи масления клапан на вариатора, ако е той би трябвало да спре да трака. Намира се малко вляво зад до капака на клапаните....
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Благодаря за съвета, ще го пробвам утре
  13. #13
    Quote Originally Posted by pininfarina View Post
    Може ли да ми кажеш къде точно е този клапан и как да го изключа
    това ли е?
  14. #14
    13,984
    Да, това е. Изключи му буксата и виж, какво става с онзи звук.
  15. #15
    Default Благодаря на всички за отговорите
    Оказа се че шума на колата се дължи на комбинация от проблеми:
    водна помпа, ангренаж за смяна и вариатор, ролки на пистов ремък. В момента работя по въпроса и след няколко дни мога да споделя резултати ако някой има интерес, Благодаря ви отново!
