Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: Алфа Ромео Кросвагон
  1. #16
    Младши алфист
    Dec 2017
    Plovdiv
    16
    Моята няма никакви вибрации,обаче дърпа леко на ляво и мисля,че предните амортисьори са изтървали.Прекалено се люля предницата,все едно съм на кораб.
  2. #17
    Болен алфист pininfarina's Avatar
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Quote Originally Posted by Lunatic85 View Post
    Предните амортисьори са им слабо място, дърпането най вероятно ти е пт крив шенкел - изправя се.
    Автосервиз, Варна, ул.ДИмитър Пешев 38а, 0888757558
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
  3. #18
    Не може ли да е от неправилен реглаж на предницата?
    Кормилни накрайници и прочее...
  4. #19
    Старши алфист lubo_red's Avatar
    Nov 2008
    pernik
    725
    И моята е със нов съединител и маховик.Няма никакви вибрации във волана и ск.лост засега
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
  5. #20
    Младши алфист
    Dec 2017
    Plovdiv
    16
    Колеги,днес в Пловдив беше -4 и дисплея на борд компютъра не светна докато не стана по-топло.Това нормално ли е?
  6. #21
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Естествено че не е нормално. Трябва да разбереш причината, но това може да стане, само когато не свети. За да може да се хване, къде не прави контакт.
  7. #22
    Младши алфист
    Dec 2017
    Plovdiv
    16
    Благодаря ти много колега.
  8. #23
    Здравейте.
    Не е нормално да не свети, но не е фатално. Моят гасне при -10 градуса в купето. Всякакви излишни ръчкания по пластмасите в студено време водят до счупени щипки, последващи скърцания и други излишни главоболия. От личен опит да споделя - този дисплей е леко безсмислен по време на движение в 90% от ситуациите. Единствено като светне "Game Over", но пък вече е късно Всяка важна инф. има сигнални лампи по таблото.
    Поздрави.
    Every tool has a hammering side. (Eric O. SMAR)
  9. #24
    Младши алфист
    Dec 2017
    Plovdiv
    16
    Хахахаха,доста обнадеждаващо
  10. #25
    Слагайте си духалки от преди фейслифта, без дисплей.
    Хем е по-красиво, хем няма изгорели пиксели, хем няма какво да гасне
  11. #26
    Момчета и аз вече съм в семейството на кросвагоните.
    Харесва ми колата определено. Колата е от първи собственик и имам история какво е сменяно. Надявам се да ме слуша. Въпроси имам следните:
    Мотора с вихрови клапи ли е?
    Какво е положението със смяната на масло при дифовете? На какъв пробег и с какво масло се сменя? Има ли вариант ако маслото е старо и се сложи ново да се прецака нещо?
    Има ли фабричен ксенон при тези коли?
    Всички кросвагони ли имат калорифер, някъде така бях чел?
    Колата има подгряване на седалките, но собственика ми каза, че не са изкарали много и са се предали бързо след гаранцията на колата. Копчетата не светят като се натиснат. Четох, че има следните варианти:
    - реотани (краен вариант)
    - някакво малко термостатче в седалката (но това е когато свети копчето и няма подгрев, а при мен не свети)
    - самото копче (когато не свети и няма подгрев)
    Въпроса ми е преди да търся копчета дали има и други по-лесни варианти. Бушоните ще ги видя но ме съмнява след толкова години преебани подгреви да не са го проверили това.
    '06 Alfa Crosswagon Q4
  12. #27
    Младши алфист
    Jan 2016
    plovdiv
    3
    Моята е ЕURO 4 и е с вихрови клапи,но съм виждал и екземпляри без клапи(EURO 3),които мисля са по редки-но съществуват!Погледни до подгревните свещи и ще ги видиш-свързани са помежду си с една лостова система.
    Печка нямам и при минусови градуси дисплея също не свети докато не загрее.
    Има фабричен ксенон и пръскалки на фаровете,но бързо свършва течността за чистачките.
  13. #28
    Младши алфист
    Dec 2017
    Plovdiv
    16
    Момчета,можете ли да ми препоръчате сервиз в Пловдив?
