Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 20
Thread: Какво мислите за Cut off клапан на 159 2.4?
    Question Какво мислите за Cut off клапан на 159 2.4?
    Здравейте бих искал да разбера какво ви е мнението за тези кът оф клапани с дистанциооно управление?Защото бях замислил да слагам права тръба,но ми казаха че този кът оф клапан е по-добрия вариант и се постига по-добър ефект,а когато искам колата си става като заводска и нямам никакви драми.Та бих искал да споделите мнение права тръба ли е по-добре или кът оф клапан?Благодаря предварително!За разяснение също така всякакви екологии съм ги разкарал!
    Хубав звук от дизел не можеш да изкараш, затова аз не бих се занимавал.
    Иначе предполагам говориш за нещо такова:
    Моята е правена по същият начин..
    Не знам кво разбираш под хубав звук, но за мен звука си е доста приличен
    + това едно е звук на място, друго е звук от двигател подложен на натоварване..
    Не зная защо показвате тоя "пушилник".
    Има вероятност да е ъпгрейдван с толкова много пушеци на 270-300+ коня.
    Моята е чипната и с донякъде изтърбушен ДПФ и никога не е изкарва такива пушеци при форсиране.
    На 4500 оборота на място отработените газове няма да се различават от тези на 2.2 или 3.2 159-ки бензин.
    Няколко пъти съм я гледал докато я форсират на място в сервизите.
    Не зная и защо държите да ви бръмнат главите от тези изпълнения.
    Моята е направена от предишния собственик да започне да се чува осезателно към 2800 оборота
    Така се чува двигателя "през" музиката ако не е надута при изпреварване.Колкото да ти направи кефа.
    Иначе при нас паркираше едно идиотче с една Тигра което работеше до 00'00 - 1'00 часа и като я запали посред нощ будеше квартала, щот идиота решил да инсталира "рагацони" ауспух на Корса двигател...
    Съседи няколко пъти викаха полиция заради този идиот, жалко че не му е спряха от движение, но пък той катастрофира с нея и я пенсионира предсрочно...
    Не си правете изгъзици, хората и без това са изнервени и рано или късно ще ви направят проблем.
    Нещо такова е достатъчно:
    Кой се изказа неподготвен за звука???
    Целта не ми е да дразня хората точно затова мисля да го направя с кът оф клапан,защото когато искам колата ще си е с заводската тишина.Затова не искам да е с права тръба!
    Да точно за нещо такова както и за това на колегата KroGh и неговото е добро!
    Че той тоз се бучи повече от моята кола. + това винаги мога да си затворя клапата и да не надува главите както на съседи, така и моята, като пътувам на дълъг път
    Колега,дефинирай "донякъде"...
    ...и какво е направил,та на 2800 започва да се чува ?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Предполагам частично изтърбушен ДПФ. Правена е от предишния собственик в extreme service/tuning. Не помня точно, трябва да видя пластмасата под номера(там пише ) .А какво е правено не зная със сигурност, но според мен е DPF, EGR, чип тунинг и може би вихрови клапи.
    За ДПФ-а ми казаха в друг форумен сервиз след близък подробен оглед.Беше писано и в обявата, но човекът който я продаваше и беше фактически собственик не се е занимавал с поддръжката й(само финансирал) - беше поверил това на друг формален собственик на автомобила.Та затова и не беше много наясно какво точно е правено по нея - знаеше със сигурност за ДПФ и чипването.
    Не съм я записвал никога на клип или звук да я слушам специално.А казвам на 2800 оборота защото от този момент започва да се чува приятен за ухото звук на двигателя при нормална сила на музиката в колата.Слушам с нормална сила музика, дори леко под нормално силното, както за да не оглушея преждевременно, така и за да долавям макар и леко звука на двигателя след някакви обороти - да кажем 2200-2400.
    Когато я купувах всичко на всичко се предлагаха 13 екземпляра 159-ки в мобиле.бг и в карс.
    Като имам желание може и да я запиша някога да си имам спомен за момента след като я продам(в бъдеще време).
    Специален ремап:
    Code:
    if (rpm > 2800) {
        bu4ene = "varvi na gram bate";
    else {
        bu4ene = "obiknoven traktor, da drazni dhtj";
    acho +1
    + пушек & mirizma
    Специален ремап:
    Code:
    if (rpm > 2800) {
    else {
    Всеки път като подам газ на жтд-то и ми звучи като тоя клип
    https://www.youtube.com/watch?v=_mdz1f-sdYY
  13. #13
    Специален ремап:
    Code:
    if (rpm > 2800) {
    else {
    Предполагах,че е някакъв особен ремап....но ти ми скри шапката.....
    Но пак не разбрах,как да си избуша филтъра донякъде ,та да стане ремапа като хората...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #14
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by Beast159 View Post
    Страшна тъпотия.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  15. #15
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    Само като видях какви сажди хвърля и всичко приключи до там .. Какво не и е наред на тази кола ?
    Пълна тъпотия е да вдигаш шум на хората .. теб може да те кефи, но надали останалите се кефят да ти слушат колата.
