Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 28
Thread: алфа 147 1.9 мжтд проблем с ускорението
    Default алфа 147 1.9 мжтд проблем с ускорението
    Привет, имам нужда от малко акъл или помощ, свързано е с алфата. 1.9 мждт 170 коня.
    Проблема е следния. Колата един ден се държи перфектно. Ускорение си има, ряз на светофара, разхода е прекрасен, на следващия ден все едно карам голф 1.6. Абсолютен мъртвец.
    Сега проверено или поправено е следното:
    1. Дебитомер 792ка на диагностиката показва 550 грама на цикъл, напрежение 4.6 волта
    2. Селеноид - отворен почистен проверен
    3. Маркучи за вакуум. Сменени са всичките
    4. дебелите маркучи по турбо пътищата са сменени с нови
    5. Егр затапен и софт. корекция
    6. вихровите премахнати и софт корекция
    7. Колекттора е почистен от всичко.
    8. ГНП прави си налягането.
    9. Дюзи проверени и със сменени букси.
    10. Турбо - разглобено топло от студено почистена геометрия
    11. Акутатор - движи се с поглед.
    12. ДПФ премахнат
    Явно проблема е електрически но не мога да го хвана. Дайте ми съвет какво може да е.
    Почнам са си мисля че е или педала на газта или бобината на селеноида. Причина за това е че когато прави проблем оборотомера пълни оборотите но липсва надуване до 2500 оборота.
    пп Съединителя е нов.
    Грешки няма никакви. Ремап не е правен освен корекцията на егр и вихровите клапи от Бобо.
    Моля за някакви други идеи защото освен това горе което ми хрумна, почват да ми се въртят и глупави идеи за запушени гърнета и тем подобни и ще играе
    Датчик налягане на турбото?
    МАП а е абсолютно чист
    Запален алфист C-e-c-o's Avatar
    Dec 2017
    115
    Аз също имам подобен проблем, но е най-вече в ниските обороти. Дори на първа с газ до 2000 оборота е пълен мъртвец. Повечето неща от списъка, който е постнал колегата се проверени. На диагностика също е качвана. Колота е Alfa 156 1.9 jtdm 140 2003 facelift.
    Как е 170 коня без ремап?
    Единственото, което ми идва на ум е нещо по картите да да ти ограничава налягане/гориво при определени условия(показания н маф-а, температура на водата и тем подобни).
    Ама не това са само предпопожения, не съм мног ов час със софтуера.
    '03 156 JTD 115 Sportwagon facelift
    EGR off, cat off, remap, BMC inbox
    13,984
    Не е зле, когато се усеща спъната да се погледнат (на ECU - то) и температурата на мотора и тази на входящия въздух.
    Термостата и датчика са сменени м.1 2017 год.
    Вероятно търсената цел като температура на мотора няма да е достигана в ЕКУ то, поради затапването на егр и махането на дпф, но не мисля че това би било причината, а и проблема го имаше и те бяха едни от нещата който се промениха с цел оправяте на проблема.
    Ще ги погледна отново. Температурата на въдздуха от къде се гледа от компа, през дебитомера или през термодатчика на мап а
    13,984
    Quote Originally Posted by S_BANKOV View Post
    В интерфейса на MES - менюто с параметрите, непосредствено след дебитомера - air temperature и air temperature signal.
    Независимо, че е сменян термостат и сензор, погледни и температурата на мотора, дали съотвества на реалността. Може да има лоша връзка до сензора.
    Всъщност при теб температурата на мотора би трябвало да се вижда достатъчно точно и на дисплея на таблото.
    температурата на мотора е ок. В моментите в които прави проблем няма нито пикове нито сривове, та чак да коригира инжекциите.
    Още нещо се сещам, отзад смърди на кисело, това бе и причината да разкарам ДПФа
    А пуши ли като рабти намясто?
    На жената А класата смърди на кисело и пуши чат пат като работи на нясто, защото има проблем с инсталацията до дебитомера.
    Пробвай с изключен дебитомер как е.
    Dec 2017
    115
    12. ДПФ премахнат
    Оправи ли проблема, колега?
    Темата е малко стара ама може да се скопява така кола, от дефектна крушка на стоповете, която е окъсила и колата си мисли че са натиснати едновременно газта и спирачката и компютъра реже мощността на 50%.
  13. #13
    Apr 2008
    Бургас,София
    29
    658
    Quote Originally Posted by Read View Post
    Това е абсолютно невъзможно
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd '02
  14. #14
    Някой като ми досажда отзад натискам леко спирачката, колкото да светне, не съм забелязал да губи мощност. объркал си се нещо
  15. #15
    May 2015
    58
    Горивен филтър?
