Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 20 of 20
Thread: лампата на маслото
  1. #16
    16,340
    Повечето такива датчици са с 1 кабел. Като се допре до шаси и лампата светва.
  2. #17
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Това е отговор-точен и ясен,евала колега!
  3. #18
    Запален алфист alex37's Avatar
    Apr 2007
    Силистра
    211
    Смених датчикa с FAE 11060 и повече червената лапичка не светна . Старият датчик при това се е разхерметизирал и пропускаше масло от мястото където се съединява ел. кабел. Признаци на развален датчик при студен старт показва нормално 5-6 бар , но когато температурата на мотора стигне 80-90 градуса показва 0 бар и светва лампичката (при това от датчика масло тече) .В мойта кола датчика се намираше в лесно място монтирана на предната цилиндрова глава в съседство с кутията на въздушния филтър . Очаквах да е до масления филтър под колата .Спестих си труда .
    1. Alfa Romeo 164 v6 2.0 TB средно 10л/100км
  4. #19
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    Пловдив
    265
    При мен на няколко пъти за един месец като запаля колата на бордовият дисплей ми изписва а и визуално ми показва че колата няма масло. На дисплеят има 6 квадратчета който показват нивото на маслото,...паля няколко пъти същото, след това нещата се оправят и ми показва че маслото е в нормата. Като извадя щеката там маслото е над средата.
    Пуснах на няколко пъти да прочета за грешки и няма никакви грешки, само че имам някакъв проблем с релето на подгрева на свещите.
    Та въпросът е от къде може да е този проблем с маслото.
    Купих днес датчик за налягане на маслото и ще го сменя утре.
    Става въпрос за Алфа 156 SW 1.9 вътрешен фейс.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
    EX...Fiat Tempra 1.6
  5. #20
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,683
    Quote Originally Posted by miraco View Post
    Колега на 164 датчиците нямати абсолютно нищо общо със 156 1,9 jtd
