Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 46
Thread: Въпрос за дросел клапа
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Default Въпрос за дросел клапа
    Някой може ли да ми каже на буксата на дросел клапата пиновете как са за да знам на кой пинове да меря напрежение
    15,786
    Pin 1 > ECU, конектор "B" пин 39 - шаси
    Pin 2 > + 12V
    Pin 4 > ECU, конектор "B" пин 52 - обратна връзка (постоянно напрежение).
    Pin 6 > ECU, конектор "B" пин 59 - управление на клапата (PWM).
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Утре ако не вали ще премеря пин 4 обратната връзка, тя ме съмнява щото си се затваря гаси двигатела и пак се отваря. Но явно обратната връзка за положението и не работи и бърка ECU и трупа грешка и понякога трудно пали
    15,786
    Нормално е да стои отворена при изгасен двигател.
    Oct 2009
    Костенец
    95
    А може ли тя да е причина за трудното палене понякога, прави го при второ или трето палене за деня. сега я тествах с MES и си работи отваря и затваря
    15,786
    Възможно е, но според мен е малко вероятно. Погледни, каква температура на мотора вижда ECU - то сутрин преди да палиш и я съпостави с реалната. Евентуален проблем с некоректно отчитане на температурата може да бъде причина за трудното палене.
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Ще опитам но MES го имам от вчера и незнам дали ще се справя а днес също видях че впръскването на 1 цилиндър дава по висока стойност отколкото на другите 3
    nickgaidarov
    Guest
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Реалната имаш впредвид околната или в програмата си има реална съойност
    nickgaidarov
    Guest
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Извинявай за тъпия въпрос а как да видя коя е. Реалната
    Погледни темхературата по датчик и тази навън. Ако на мотора е по ниска вероятно буха повече гориво и омазва сместа.
    nickgaidarov
    Guest
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Утре ако не вали ще опитам да видя дали съм разбрал нещо.закачам лаптопа давам контакт избирам въпросния датчик стартирам двигателя и следя стойност, дано е така
    nickgaidarov
    Guest
