Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 46
Thread: Въпрос за дросел клапа
  1. #16
    15,785
    Реалната, значи реалната. Кое точно не разбра, *ай*аров?
    Мери се с термометър.
    За всички, които не са разбрали, обяснението е следното.
    Температурният сензор посредством който ECU - то мери температурата на мотора е NTC резистор. Това означава резистор на който съпротивлението е толкова по-ниско, колкото по-висока е температурата. Ако има електропроводими мръсотии или влага около изводите му, неговото съпротивление ще е по-ниско от нормалното и поради това ECU - то ще измери температура по-висока от реалната. От друга страна в момент на палене на мотора (и не само) основен фактор въз основа на който ECU - то дозира горивото е именно температурата, като, колкото е по-ниска тя, толкова е и по-висока дозата на горивото.
    При гореспоменатия сценарий горивото може да се окаже недостатъчно за нормален студен старт на мотора.
    Накратко - Владо, намери един термометър, отчети околната температура по него и без да палиш мотора, виж, каква е температурата, която вижда ECU - то.
  2. #17
    nickgaidarov
    Guest
  3. #18
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Ами нали това написах реална= околна
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    А пък и ако кажеш къде се намира този сензор посредством който ECU мери температура на мотора цена няма да имаш
  4. #19
    15,785
    Quote Originally Posted by vladimir View Post
    ....... къде се намира този сензор посредством който ECU мери температура на мотора цена няма да имаш
    На термостата.
  5. #20
    nickgaidarov
    Guest
  6. #21
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Благодаря Ви колеги. Нормално е ако не отчита вярно да го сменя
  7. #22
    15,785
    Рядко дефектира самият чувствителен елемент. По-скоро е въпрос на почистване и нормализиране на ел връзките.
    Но първо виж температурите. Това е само една вероятна хипотеза.
  8. #23
    nickgaidarov
    Guest
  9. #24
    15,785
    Не подвеждай хората! Ако датчикът изобщо не работи, ще му даде грешка.
    Ако работи и мери грешно, примерно + 15 гр, ще му даде грешка точно никога. Но тази разлика от 15 гр е достатъчна за да не му пали моторът при 0 гр.
  10. #25
    nickgaidarov
    Guest
  11. #26
    15,785
    Сигурно си лесо-инженер. Другите инженери учат поне закона на Ом и поради това не изпадат в такива чуденки, като теб.
  12. #27
    nickgaidarov
    Guest
  13. #28
    15,785
    И машинен инженер да си, значи си учил физика в първи курс и там се учи този възлов закон. Да не говорим, че и в средния курс се учи.
  14. #29
    nickgaidarov
    Guest
  15. #30
    Oct 2009
    Костенец
    95
    Няма значение дали е 0,-15 или+25 градуса в деня поне веднъж го прави и има грешка за дросел клапата Р2009.Не се карайте трябва да сме си полезни
