Колата е 159sw 2.4 2006г когато е топло и я напече слънцето работи, измия ли я спира, стане ли хладно пак не работи. Ако някой може да ми каже каде се намира модула за парктроника ще съм му благодарен
Би трябвало да е в дясната част на багажника - на гърба на калника.
Мерси колега ще проверя
И при мен проблема е абсолютно същия. Къде да търся повредата?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
Колега, дали успя да решиш проблема с неработещия парктроник?
Първо търсете повредата в лош контакт.
Особено когато зимата(при мокро/влажно време) не работи, а лятото работи.В огромният процент от случаите това е в резултат на лош контакт.
Напръскване и почистване на клеми и връзки с контактен спрей ще свърши работа.Напръскайте и почистете поне 2 пъти с почивка от по няколко минути - напръсквате и оставяте да подейства, след това почиствате и отново напръсквате.
След това пробвате дали работи парктроника.
Ако го направите както трябва и не се оправи, то тогава проверете датчиците/сензорите по бронята.
След тях вече според мен може да се търси проблема в кутията, но ако понякога работи(лятото и при топло време), а при влажно/дъждовно и студено време не работи, то проблемът е във контакта на връзките или в някой датчик - връзката към него .
Проблемът е че ако е датчик почти няма начин да не се свалят броните, за да се види кой е датчика и да се пробва всеки един.В този случай трябва да имате и изправен датчик с който да замените неизправния.
Хубаво е да се пусне една диагностика, когато не работи,за да се види къде е проблема. Най вероятно е лоша връзка под броните. Особено на предната броня конектора, който е на десния рог е малко калпав и прави мизерии
Alfa Romeo Giulia ti Nero Edizione AWD, 2,0T/280
Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
Fiat Punto HGT
При мен става въпрос за задния парктроник.
Намерих го, почистих буксата с контактен спрей никакъв ефект. Ще се търси явно проблема в някой от датчиците, но не ми се сваляше бронята, а и нямам подходящ заместващ датчик.
Онзи ден работеше за определен период от време, след това отново спря.
Здравейте колеги! Аз искам да попитам колегата дали е отстранил повредата на парктроника? Аз също имам проблем с парктроника. Нито предния нито задния работят... Пише ми на таблото "parking help not available"
Аз все още не съм я закачал на диагностика, за да видя какъв е проблема. Инетерсно, че при мен няма подобни индикации, а парктроника не работи.
След като бях отсвирил проблема и чаках по-топли дни, за да я закача на диагностика, тази сутрин при -15, изведнъж парктроника проработи....сигурен съм, че е временно.
При мен работи, но днес може би от студа като вкл. задна не се включва, а от копчето си тръгва много странно нямам индикация за грешки...отдавам го на студеното време после ще проверя дали е ок.
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
Колеги, искам да сложа парктроник на колата и се чудя дали ще може да се сложи оригинален. За сега знам,че ми трябва модул, датчиците заедно с кабелите към бронята и плашон с бутон за изключване. Въпросът е за захващането на датчиците към бронята. До колкото знам те влизат в държачи,които са залепени за самата броня. Има ли такива държачи на всичко брони или само на такива с фабричен парктроник? Ако няма, продават ли се някъде отделно?
Здравейте колеги. Интересува ме с Multiecuscan може ли да се установи защо километрите на таблото ми мигат и дали това е свързано с парктроника, защото изписва "Parktronic not avaivable". Може ли Multiecuscan да покаже кой е повредения сензор?
Мигането се получава, заради неразпознат can модул на шината. За да се оправи, трябва да се изпълни proxy alignment процедура, с MES.
