Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 46
Thread: Проблем парктроник
  1. #16
    Quote Originally Posted by stoian_off View Post
    Може ли Multiecuscan да покаже кой е повредения сензор?
    Може, изписва точно кой сензор не работи.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  2. #17
    Запален алфист stoian_off's Avatar
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Благодаря Ви колеги! Утре ще пиша какво е станало.
  3. #18
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Оказа се неработещ сензор на предната броня под десния фар. Явно ще се сваля бронята.
    Alfa 156 Face 1.9 JTDm 140hp - ex
    Alfa 159 2.4 JTDm Automatic - now
  4. #19
    Младши алфист ivovt's Avatar
    Sep 2008
    В.Търново
    28
    Някой знае ли дали сензорите на предния и задния парктроник са еднакви?
  5. #20
    Еднакви са.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  6. #21
    Здравейте колеги, от вчера имам проблем с парктроника. При мен е само със заден фабричен. Не изписва грешка, но пищи максимално, въпреки че зад колата няма нищо. Пробвах да чистя датчиците, но без резултат. Не се вижда да имат външни белези. Ще бъда благодарен за идеи.
  7. #22
    Включи сензорите и слушай един по един дали цъкат, поне като начало, да видим дали има нещо необичайно.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  8. #23
    Пробвах го, цъкат си. Явно работят, но някой от 4те датчика дава грешка. Моята китайска диагностика не успя да се върже към паркинг модула, за да видя евентуално кой. Затовав София някой, който се занимава с електроника да ми препоръчате. Направо съм отвикнал какво е да паркираш без пищчлката.
  9. #24
    Quote Originally Posted by Kristom View Post
    Не ти е нужен чак сервиз. Всеки ползващ МЕС или там някакъв друг софт, може да ти прочете грешката.. ако въобще има регистрирана такава, защото по думите ти все едно датчиците работят нормално при наближаване на препятствие... малко е смътна работата. Има варианти за проверка,но ще ти е нужен работещ датчик и сваляне на бронята, разменяне, тест и т.н.....но това само ако наистина диагностиката не открие проблем, а е силно вероятно щом нямаш грешка на таблото.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  10. #25
    Ентусиаст Verm1n's Avatar
    Aug 2016
    София, Пловдив
    27
    103
    Ако можеш да вземеш един здрав датчик, сваляш бронята и пробваш един по един. Другия вариант ако не ти се занимава - диагностика някъде.
    Иначе за паркирането, и аз свикнах да паркирам с парктроника и като се кача на друга кола е много тегаво .
    Едит:точто преди мен са ти написали същото, само за МЕС трябва да е платена версия, безплатната не чете модула на парктроника.
    Ex ALFA 156 1.8TS
    Now ALFA 159 1.9JTDm
    "How hard can it be?" - Въпрос, който си задавам преди да подхвана нещо.
  11. #26
    15,785
    На дисплея не се ли визуализира грешка или препятствие в дадена зона?
  12. #27
    Сега въпроса на ecotronic ме подсеща за още един такъв - Имаш ли визуализация на малкия дисплей при включване на задна скорост? Питам, защото може и да нямаш/да не е изведена на дисплея.
    Ако имаш може да се ориентираш евентуално кой сензор свири, защото на визуализацията ще ти светне съответната зона.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  13. #28
    Нямам грешка на таблото, просто пищи непрестанно все едно отзад има нещо. Надявах се на диагностика да могат да се видят стойностите на всеки от сензорите, ако е възможно.
    Не нямам визуализация, само бипка.
    П.С. Преди малко проработи за малко докато паркирам, но на следващото палене пак беше същото: пищи като съдран. Явно някой датчик се бъзика и ако не може да се види на диагностика кой ще ги разменям един по-един.
  14. #29
    1. За да не ти пищи докато маневрираш деактивирай парктроника от бутона.
    2. За да ти излиза на инфо дисплея парктроника, то трябва да се активира и изпълни прокси процедурата.... за целата се влиза в BODY >>CAN Setup/PROXY. >>НАСТРОЙКИ >>Показване на парктроник инфо на таблото... И се стартира процедурата.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  15. #30
    Apr 2018
    Burgas
    48
    239
    Не съм на 100% сигурен, но мисля че за да се извежда визуална информация за парктроника, то той трябва да е преден/заден. Мисля че само със заден няма да се получи, но мога и да греша разбира се.
