Results 1 to 4 of 4
Thread: Налягане на масло нормално ли е
    Mar 2016
    33
    Default Налягане на масло нормално ли е
    Значи колата е 2.4 136 на 360хиляди
    На студен 1.9 на обороти
    На топъл 1.5 пак на обороти
    При 1.500 оборота е 3
    15,786
    Ако първите 2 са на празен ход, е нормално (според данните от E-learn).
    Mar 2016
    33
    Да на празен ход са
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Моторът се е "разработил" добре.
    Добре е да му сипеш от това:http://www.resurs.bg/
    Сипах на моята, защото моторът е на над 520 хил. км. Ефектът е осезаем още при първите 200 км. Наслагва се до 700км, а после държи около 50 000 км, независимо от смяната на маслото.
    Взимаш шишенцето и го завираш на топло място. После енергично го разклащаш и сипваш в загрят двигател! Доливаш в шишенцето около 2/3 чисто масло и пак клатиш, за да обереш остатъка, който обикновено е значителен! После си измисляш един маршрут поне за половин час каране и си готов.
    Слагаме го масово в по-старите двигатели, които работят в отвратителни условия и им даваме още около 1000 часа живот. Ако моторът е с тропаща биела или нещо друго не трябва да се очакват чудеса. Но ако е равномерно износен ефектът е добър.
